查看: 4606|回复: 44
关于 十字盘调平的事 ! (22/ 02/ 2011)
发表于 2011-2-22 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
简单了解一下十字盘调平! :em21:    目前体会:调的不是十字盘绝对的水平状态!而是十字盘在总螺距空间内(-10度~~+10度)的运动水平状态! 更准确说是尽可能的同步协调一致!!! :em05:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2011-2-23 18:19 编辑 ]
发表于 2011-10-5 09:15 | 只看该作者
:em24:
44
发表于 2011-10-5 00:26 | 只看该作者
看来这个东西确实有用。
43
发表于 2011-2-26 07:56 | 只看该作者
好贴,要顶!
42
发表于 2011-2-26 03:43 | 只看该作者
原帖由 牛魔王 于 2011-2-25 14:11 发表
十字盘水平--要求在最大、0、最小螺距处整个斜盘都要水平。
十字盘水平--要求在最大、0、最小螺距处打满升降舵,前方2球头必须水平。
十字盘水平--要求在任意螺距处,打升降舵的时候,鱼眼不能在主轴上滑动。
大 ...
同感:em00: :em26:
41
发表于 2011-2-25 21:04 | 只看该作者
我的450想在总螺距行程范围内保持水平很困难,舵机的个体差异及旋翼头精度影响很大,而且V2的旋翼头大动作(斜盘混控比较大时)干涉严重,准备还PRO的旋翼头试试。
发表于 2011-2-25 16:04 | 只看该作者
学习了,好东西啊:em26:
发表于 2011-2-25 15:17 | 只看该作者
好文,小飞机是否更需要调平?
发表于 2011-2-25 14:11 | 只看该作者
大部分遥控器都只能做到第一点,买遥控器不能看外表,功能必需的有
发表于 2011-2-25 00:41 | 只看该作者
有说舵机在空载和负载时候不一样的朋友 我告诉你们一个办法 就是让十字盘水平调节器跟主轴稍微紧一点 我自己车了一个尼龙的 至于多紧 仁者见仁了
 楼主| 发表于 2011-2-25 00:13 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2011-2-24 14:23 发表
说得有道理 :em24:
  LJ  :em04: :em21:
发表于 2011-2-24 14:23 | 只看该作者
说得有道理 :em24:
发表于 2011-2-24 13:56 | 只看该作者
调平十字盘和舵机一致性是相互影响的不同问题,至于十字盘应不应调成绝对的平,智者见人吧。还有调舵机一致性时,还要注意舵机的0螺距上下的行程应该一样,这样才能保证只做副翼和升降修正时,总螺距不变。当然这是完美主义者的做法,其实差一点点时感觉不太出来的,哈哈,见笑了。
发表于 2011-2-24 00:16 | 只看该作者
正在用这工具。。。比用眼看省事多了~~~
发表于 2011-2-23 22:57 | 只看该作者
用工具,比肉眼来的要好。。
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:42 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2011-2-23 19:55 发表
不同意见登场了,哈哈。对尾状态,正飞旋停时,由于尾桨向右吹,反作用力在主桨平面下方向左,所以飞机要想稳定就要向右打副翼以抑制左漂移。同样对尾状态,倒飞悬停时,尾桨向左吹,反作用力在主桨平面上方向右, ...
  :em00: :em21:   不会是水平状态的绝对水平! 也不是调整的最终目的! 和机体在水平悬停状态下的十字盘状态也关系不大! 而是通过这个工具调整三个舵机的上下运动协调一致!!! 最终机子在悬停状态下会适当下压一点右侧的副翼舵机(自己的习惯! 一直用右侧的舵机作副翼舵机用!)  这时的十字盘就会有点右倾状态! 悬停稳定! 不同的是通过上面的调整后!三个舵机的上下运动更协调一致!!! 即便是很强大的舵机(TRVL  ADJ.)也不尽一致!而这点可以通过控来改变! :em21:  :em05:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2011-2-25 01:14 编辑 ]
发表于 2011-2-23 19:55 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2011-2-23 02:06 发表
有工具总是多一个选择,不过实际用处确实不大,简单地说,飞机实际悬停时是有一定倾角的,也就是说其实要做到稳定悬停,十字盘不能水平。。 目视+实际飞行调整应该就可以了
不同意见登场了,哈哈。对尾状态,正飞旋停时,由于尾桨向右吹,反作用力在主桨平面下方向左,所以飞机要想稳定就要向右打副翼以抑制左漂移。同样对尾状态,倒飞悬停时,尾桨向左吹,反作用力在主桨平面上方向右,飞机要想稳定就要向左打副翼以抑制右漂移。所以正倒飞悬停十字盘倾斜方向是相反的,结论,要是飞3d十字盘是水平的,正旋停稍微打点右副翼,倒飞时向左打点副翼。
表达能力有限,也不知道大家能不能看明白。老金前辈我还是十分尊敬的。
[ 本帖最后由 wangjing 于 2011-2-23 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:20 | 只看该作者
原帖由 hbld723 于 2011-2-23 18:08 发表
阳台哥去把你26楼的话加到贴子开头处
        :em04:   已照办! :em24: :em00:
发表于 2011-2-23 18:10 | 只看该作者
回复 13楼 feiji123 的帖子
那买的,给个链接
发表于 2011-2-23 18:08 | 只看该作者
阳台哥去把你26楼的话加到贴子开头处
