查看: 1627|回复: 5
370动力太强了,限点功率飞吧:)
发表于 2003-10-17 07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由wwwsheng在 2003/10/17 02:00pm 编辑]
前不久给飞达作过一次升级,主要是动力系统。
除了之前介绍过的双电调结构,另一特点就是换用370级的电机。370和280级尺寸基本一
样,功率却大好多,油门55%悬停(电调最高点已调至油门操纵杆全开位置),全马力爬升
可以用窜升形容,动力大势必反力矩也大,尾桨这时有些克服不了反作用力了,时常发生
甩尾的现象,难怪Picolo 3D版要用较大的尾电机。
我没有大的尾电机,而且对目前使用的碳刷尾电机的耐用性很满意(50轮碳刷磨损不到
50%),不想换。
剩下一条路就是降功率使用,将油门曲线最高点一点点降下来,其他点拉成直线,降到
80%,甩尾现象基本消除,猛推油门少许有些甩,但不会转,这是在目前尾桨动力下的动力
上限了。
设过之后的飞机依然爬升加速凌厉,由于不担心甩尾,控制自如多了。降功率使用可以大大
延长发动机的寿命,感觉不错 :em05:
我这次用的电机是GWS-370SD-4533。4533表示使用0.45mm漆包线绕了33圈,这种电机与减速
齿配合的型号就是GWS ESP300C。
GWS 370级马达还有一种比较新的是GWS-370SD-5028,就是用.50mm漆包线绕28圈,动力又要
大不少,与减速齿配合就是GWS ESP350C,用来飞电动3D机很好的动力组。
5028效率很高,同样齿轮和桨的组合,电流不比4533高多少,4533的优势是扭力大。
4533调整进角后马力可以增加不少,也可以用来飞3D机,这就是“手工调整”马达的由来。
但是,调整后的性能也就是和5028相当,还不一定有其耐用,所以现在可以直接用5028了,
呵呵。5028调整进角性能提高不明显。
用在电直上,如果是5028的话,小齿轮用9T的比较好。介绍了半天,其实电直都用不上,
已经Over Power要限功率了 @_@
 楼主| 发表于 2003-10-20 08:36 | 只看该作者
370动力太强了,限点功率飞吧:)
用1100mah的锂电可以飞12分钟以上,1600飞到过18分钟,再长我怕过放
发表于 2003-10-18 18:55 | 只看该作者
370动力太强了,限点功率飞吧:)
换电机后的飞行时间有测量过吗?飞行时间是多长?
 楼主| 发表于 2003-10-17 21:47 | 只看该作者
370动力太强了,限点功率飞吧:)
[这个贴子最后由wwwsheng在 2003/10/17 02:03pm 编辑]
yuxm:
可以向卖GWS的商家订。
nemnem:
后盖是金属的。
发表于 2003-10-17 18:55 | 只看该作者
370动力太强了,限点功率飞吧:)
是金属尾盖吗?
发表于 2003-10-17 18:07 | 只看该作者
370动力太强了,限点功率飞吧:)
你的370是从哪里购买的?
