查看: 786|回复: 16
小问题.忘解疑惑.
发表于 2011-3-6 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
虽然自己没有车.也没有用过车.所以十分疑惑.
外加工.别人老是跟你忽悠.如何如何难车.要求太高什么的.
实际上真的难车么?要求高么?我看只有他自己心里明白.虽然我嘴上不说.但是我心里也明白.不做就不做憋.借口还真冠冕堂皇.
所以就产生一些小问题.问问大伙.
1:车不锈钢 真的很难车么?白钢刀应该都可以车吧?
2:丝杆这类材质如果加工2头是否都需要退火车?如不退火,能有什么方法车呢?
3:硬度在45  50度的金属 直接车 需要车光滑表面很困难么?
4:车丝杆车2头台阶 还不光面 要价30 是否黑了点?:em19:
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:09 | 只看该作者
原帖由 haihaojj 于 2011-3-7 10:06 发表
你如果换位思考,就能理解了,买机器的钱,工商、税务、房租、水电、人工工资。
看来你没有仔细看完我的回复.:em15:
发表于 2011-3-7 10:06 | 只看该作者
回复 楼主 coolmao 的帖子
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:03 | 只看该作者
谢谢楼上的。:em15: 楼上的辛苦了。
发表于 2011-3-6 23:55 | 只看该作者
又学到东西了   10楼的谢谢了   我不是楼主代楼主谢谢大家
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:55 | 只看该作者
回复 11楼 lgmsy 的帖子
说得不错。白钢车丝杆特容易蹦牙。慢慢来不愿意。快了断刀的。给了30还不愿车好。鄙视这种人。就算刀需要磨。钱给的比别人多总该好好干活才对啊。诚信啊
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:51 | 只看该作者
回复 10楼 少爷变乖 的帖子
回复。。少爷。
我的确不懂得车。也不懂得刀。我上边也说明了。只是最近跑加工。碰到一些比较“js”的。为什么打引号。因为毕竟赚钱不容易。可是人家15你30这就是你的不对了。这是已经是过去式,之后才找到n多开价15的。呵呵
我车的就是丝杆2头 各车下去一个台阶而已。没有要求罗纹或再车第2个台阶。就这样¥30飞了。还车得像狗啃一样。说300号砂纸打磨出来的效果还好过他车的。而且车的中间蹦刀了还继续车。最后一个台阶都车不平。更表说光刀了。十分的郁闷。上来唠唠:em17:
若是在座的任何人。你愿意支付这30么?肯定都是满腹不满了。还好丝杆2头特长。切断再找别家弄过了。后边的肯定是十分的满意。:em15:
[ 本帖最后由 coolmao 于 2011-3-6 23:53 编辑 ]
发表于 2011-3-6 23:02 | 只看该作者
好的丝杠硬度不低,一般的刀不行,再说零活本来麻烦,要30不多。
不锈钢分牌号,一般来说不硬,但是粘刀,YT类的不适合加工不锈钢,YW和YG类的还行,白钢刀速度慢点也行
第三个问题,车出光面不难,越硬越容易出光面,但是尺寸精度不好保证,不信你车一下轴承,硬度也就是50-60,车刀上去几下就磨损了,反而Q235类的软料虽然好车,但不容易车光。
发表于 2011-3-6 22:57 | 只看该作者
          答:白钢刀是最低端的刀。建议楼主多看看有关车工的书籍,这个问题
         拿出来问,我不得不说你根本不了解车刀,大多数学校实习用的就是
         白钢刀,它的特点是成本低!可以一磨再磨的用。
            答:这个我不懂,应该有好刀就可以
            答:车光滑表面你想多光滑?精车的糙度6.3--3.2,这就已经要求有好的刀具了!
          如果再高,呵呵,我恭喜楼主,你的技术是专业级的!
          硬度你指的是什么硬度?洛氏还是布氏?维氏?
          俗话说十分车工七分刀,所以车光滑表面主要看楼主的刀功,
          你会磨刀,那就不难,你用白钢刀,那就很难!
          再者,切削的线速度也是影响光洁度的的一个重要方面。
      答:黑不黑你说了不算,要看你在什么地方加工,好多地方你都找不到!
          人家感觉麻烦,除非专门做散活的厂家。
说实话我只是一个学生,看到楼主这些问题感觉自己了解一点,所以出来说说,如果有什么不正确的地方请大家指教!还有就是车东西真的不是大家想像的那么简单,要有这方面的前辈指点就容易的多。
楼主不要抱怨人家,你用丝杆车了个什么东西?多大?几何尺寸如何?什么300号砂纸磨的,说实话一般车出来的东西光洁度都一般,我估计除非是磨床磨出来的才能达到你的要求
[ 本帖最后由 少爷变乖 于 2011-3-6 23:00 编辑 ]
发表于 2011-3-6 22:53 | 只看该作者
我知道参考滚珠丝杆2头的加工报价一般是50,轴承位磨,螺纹,卡簧槽,
一般不做键槽,这个另外加,也有报80元的。
发表于 2011-3-6 22:46 | 只看该作者
1.工件表面要加工得好,尤其是光面,好刀是绝对少不了的,好刀就不会便宜;
2.什么硬度的工件,用什么样的刀,白钢刀是不错,但并不是什么都适合加工,现在好用的还是可转位刀粒好用,切木头的刀不能切铁,切铁的刀加工木头效果也不好;
3.丝杆两头可以不退火车,但那样费刀,只能一点一点的往下面切削,通常一次下来刀就要重新磨了,一般人不愿意做;
4.硬度那么高的工件,一次切削下来刀就钝了,要光面的话就要重新磨刀,再对刀,再车,不给多钱,人家当然 不干了呵呵!
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:21 | 只看该作者
原帖由 sunaiming 于 2011-3-6 20:50 发表
问题四:贵了
问题三:一般的光不难
问题二:可以不退火
问题一:没有合适的刀,有些麻烦
的确.好多直接开价15.
光面的话有啥技术要求么?学车的初级必修课吧?
不退火如何车丝杆2头呢?
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:19 | 只看该作者
功丝是很累人的.不管是不锈钢还是45号钢:em15:
发表于 2011-3-6 20:52 | 只看该作者
前段时间,一个一英寸的不锈钢球,钻一盲孔、攻直径8mm深20mm的螺纹,累死人了:em17:
发表于 2011-3-6 20:50 | 只看该作者
丝杆2头恐怕有60度以上吧,确实难车, 如果热处理得好,硬层还有几个MM 的厚度呢。
但是,也不是不能车的。。。。
原帖由 coolmao 于 2011-3-6 20:41 发表
实际上真的难车么?要求高么?我看只有他自己心里明白.虽然我嘴上不说.但是我心里也明白.不做就不做憋.借口还 ...
问题四:贵了
问题三:一般的光不难
问题二:可以不退火
问题一:没有合适的刀,有些麻烦
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:43 | 只看该作者
自己沙发. 说下自己的想法.就算材料硬,也应该有合适的刀来解决.这个应该不是难与简单之间的问题吧?除非他们根本就没有好刀。或根本就没这个手艺?车个零件像300号沙纸磨的。还好意思收钱。真是服了。:em26:
