查看: 1194|回复: 5
Aurora 9 v1.08 Update升级
发表于 2011-3-14 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
http://www.hitecrcd.com/support/aurora-9-updates/aurora9v108.html
最新版本的固件1.08(新版本1.08手册附录)新
新增功能:
检查频率:现在你可以决定是否要通过广播要求您确认您的模型来传输。
接收机电池低电压警告功能:您可以选择低电量警告警报激活水平。
伏用“E”的定位站使用传感器屏幕。
用“E”的定位站使用电流传感器屏幕。
舵“ - >电梯:现在增加了刀刃飞行,包括在飞行中的”调节功能“,方便的特点微调
旅行限制:允许环保局被设置,这样,无论什么影响混合伺服系统,所以他们不会超负荷的主人。
改进的功能
电池警告设置遥测功能:低电池警告屏幕正访问,甚至当接收器没有打开。
副翼差动:简化的单个设置增加了对基本建立
坎伯混合:改进的功能和灵活性
新的更大的计时器,方便监控
的EZ查看遥测监控:新的屏幕上提供更大的遥测功能的文字般的速度,高度,转速和温度记录仪的最大值,但在所有的转速。
其他改进
当油门锁是由切换开关激活,触摸锁定功能(油门通过触摸屏锁定)将无法使用和屏幕立即显示油门锁定状态。
当特定模型复位,型号名称及型号,同时将继续把模型数据将被重新设置为出厂默认设置。
警告在启动(检查频率,高油门,飞行状态异常警告)可用于在同一时间所有车型。
这架B -飞(蝴蝶/乌鸦)功能得到了改进。伺服运动已增加了更多的旅游未经调整功能的设置使用。
襟翼控制功能已得到改进。 “蚌壳”,将对应的滑块或开关在阵地,“皮瓣下”将对应滑块或开关处于向下的位置。 (对面V1.07或更早。)
“速度”伺服电机控制显示屏上已归当RF关闭。
通过按“退出图标”2秒(门图标)。时,屏幕将返回到主屏幕。这样可以节省不得不多次击中图标来支持一个菜单出来。
模型将滚动4(一页。)目前,滚动逐一群体。
世 博 会已被修改,以更积极更精确的控制,与high/3D抛出飞行控制面。
为了得到充分利用您更新极光九还必须升级光谱2.4模块和舰7&9接收机固件版本2.0
光谱2.4 v2.00升级信息。
低电量警告功能
高温超导- SS型遥测2D显示
远舰7月9日v2.00升级信息
优化,以遥测系统
重要信息更新您的震旦9广播
卸载旧的高压杀菌- 22软件并重新安装新的软件在这里找到
(如果模块报警器会关闭你可能没有更新到最新的高压杀菌- 22软件。一旦你这样做,你可以去和复位报警。)
禁用防病毒软件(如果需要)的安装。
以管理员身份运行或关闭或向下用户在控制面板/用户帐户的帐户控制。
欧洲国家将要更改PC上的语言为英语,或者你可能会得到一个错误“模块未找到。”
要利用遥测,您必须更新您的
发表于 2011-3-16 13:45 | 只看该作者
:em01:
发表于 2011-3-16 11:37 | 只看该作者
不知要如何升级?
发表于 2011-3-16 11:09 | 只看该作者
楼主,加我个QQ聊聊吧
8569413
发表于 2011-3-14 22:01 | 只看该作者
这是看天书哇!
发表于 2011-3-14 16:38 | 只看该作者
:em26:
