查看: 3330|回复: 20
三叶61发动机拿掉点火器,熄火。。。。
发表于 2011-3-19 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,主油针2圈,副油针2圈,启动后,拿掉点火器就熄火,请大家指点一下,换了2个火头(os 8号和A3),都是一样的结果。。。。请大家指点一下呗。。。。:em17: :em17: :em17:
发表于 2011-3-22 18:34 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2011-3-22 08:41 发表
那是油针坏了吧?!
油针没坏,好好的。富到排气口喷油也不会灭,400CC油10分钟烧完。缸头可以直接手抓。就这样。这是磨车时的事。
发表于 2011-3-22 08:41 | 只看该作者
原帖由 zxf1942 于 2011-3-21 21:40 发表
不知你们的61什么情况,我的61全风门,主油针开多少圈都不会富油灭火。只要油针不要掉下来就行。
那是油针坏了吧?!
发表于 2011-3-21 21:40 | 只看该作者
发表于 2011-3-21 20:41 | 只看该作者
玩3叶就是自我折腾
发表于 2011-3-21 20:03 | 只看该作者
原帖由 leo7301 于 2011-3-19 16:34 发表
四冲发动机要用四冲专用火头,有S标记,用两冲火头会稳定性差一些。
启动后先别拿掉火头,先开足风门,再关小主油针,转速会升高,声音会变脆,这时再拿掉火头就不会熄火了。这时再按常规程序调整。
拿掉火电就熄灭是富油的现象,三叶61四冲主油针应在一圈左右,两圈显然是富油了。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2011-3-21 20:10 编辑 ]
发表于 2011-3-20 17:38 | 只看该作者
四冲头比二冲头长
因为四冲活塞往返两次才做工一次,热火头不容易保持温度,这就是四冲头比二冲头长的原因。
再者,主副油针开多少不是固定的,要自己调整。LZ是新发动机吗?是的话,风门全开,主油针多开几圈富油启动磨车400CC,然后中速磨车200CC,高速磨车200CC,建议最好使用成品油,cosmo 或 coolpower 比较好。怠速要上飞机后仰头70°以上调,磨车台上调怠速没意义。
发表于 2011-3-20 09:54 | 只看该作者
原帖由 leo7301 于 2011-3-20 00:44 发表
我现在疑惑的是 这个四冲发动机一定要用四冲专用的火头吗? 有人用适用2冲的火头在这发动机上过吗? 说说经验呗
楼主很幽默,见MX3G上给你的回贴:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-20 00:44 | 只看该作者
发表于 2011-3-19 23:11 | 只看该作者
风门稍微开大一点,不要放怠速位置,带着点火稍微热车,直到感觉机器运转平稳才拿开。我感觉4冲发动机稳定工作需要的机器温度比2冲稍高一点。火头最好选择偏热型的火头。LZ选择的应该也没有问题。本人条件限制直接用的三叶火头,换ROSSI-R8(属很冷型的火头了,虽然出生名贵)感觉反倒需要更久的热车时间。不过让发动机稳定的转动起来还是都没问题的。
 楼主| 发表于 2011-3-19 22:45 | 只看该作者
4冲的
发表于 2011-3-19 22:19 | 只看该作者
你几冲的?
 楼主| 发表于 2011-3-19 20:34 | 只看该作者
活塞环 没问题 新的发动机
 楼主| 发表于 2011-3-19 20:23 | 只看该作者
哎,本来我以为是我自配油的问题 刚才又弄的成品油还是一样
发表于 2011-3-19 20:09 | 只看该作者
回复 7楼 jsws 的帖子
正解,另外还要再检查活塞环是否有破损。
发表于 2011-3-19 19:47 | 只看该作者
61是四冲吧?如果是,那os 8号和A3都不合适,应用四冲专用的
发表于 2011-3-19 19:05 | 只看该作者
本论坛之前有篇文章教人家调发动机的,你自己搜一下,那发动机很容易调的
发表于 2011-3-19 18:33 | 只看该作者
忘了问,是四冲还是2冲:em22:
考虑过富油和压缩比过小的可能,火头的可能你自己已经排除了:em17:
发表于 2011-3-19 17:11 | 只看该作者
先调怠速。2圈怠速,先看废油多不,多就收小点怠速螺钉,反之。让发动机能转起后再调
