标题: 为雕刻机为A轴准备,75毫米的四爪单动 [打印本页]
作者: hxc1213    时间: 2011-3-22 23:53
为雕刻机为A轴准备,历时2个多月的业余时间,D的75毫米四爪单动,还可以看看地:em19:制作过程稍后补上:em16:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 00:22 编辑 ]
作者: hxc1213    时间: 2011-3-22 23:58
标题: 故事从头说起
故事得从头说起,因为想死了雕刻机,所以必须有A轴,因为BF20不够给力,T刀试了几次震动得吓人,所以放弃铣T槽的念头,所以,最后确定把卡盘体一分为二了,呵呵:em19:
    盘体分为上下两部分,我把它称为上盘体和下盘体,先说下盘体,从一截直径85毫米高30毫米的圆钢开始,先光车外圆和端面,其中有个故事,发现材料很硬,合金车刀都不好啃,遂煤气炉伺候,1小时后通体发红,小火15分钟后仍然放煤气炉上慢慢冷却半小时,好车多了.
    掉头车另一端面,打中心孔,扩到直径20毫米(目前拥有的最大直径钻头),精车内孔到直径22毫米.
    因为高度不够,所以再精车车一直径25毫米深度5毫米的台阶孔,用于连接法兰.卸下下盘体.
    做连接法兰.大概10毫米厚铁饼一块,太大,我锯:em17: ,锯到D210能夹,然而厚度太薄,我垫3个2毫米厚垫圈,502粘牢,上车床车端面,再和下盘体台阶孔配车直径25毫米高4毫米凸台,调头夹持凸台,外径车至直径55毫米,车端面,车直径40毫米痕迹圆,打中心孔,在40毫米直径上划4分度,连接法兰完成.
    连接法兰上4分度打直径2.5毫米孔,连接法兰和下盘体装配,C形夹夹紧,上BF20,平口钳夹牢,百分表找平,直径5毫米连下盘体一起打穿一孔,连接法兰部分扩孔至6.5毫米,下盘体M6攻丝,拧上M6内六角螺钉,释放C形夹.如法炮制另外3个孔,拧上其余3个M6内六角螺钉,至此连接法兰和下盘体合体完成.(因为此时D210卡盘最大不够夹下盘体)
    D210夹持连接法兰,车全段下盘体外园到光,在外园上车卡爪驱动螺钉位痕迹园,车平端面,下盘体车制过程没图片,将就着从连接法兰开始吧.
  卸掉连接法兰,下盘体上BF20,平口钳垂直夹牢,百分表找垂直,下盘体圆周上铣小平面,掉头铣对面,以铣出的两个小平面为夹持面,水平夹持下盘体,百分表找水平,铣刀侧刃铣刀另两个圆周小平面,至此下盘体四个卡爪驱动螺钉位已有了(划线步骤省略N字),垂直夹持下盘体,中心钻打定位孔,3毫米钻头小心打穿(保持2个方向的垂直),铣床拖板锁紧,扩孔至8毫米直径,再10毫米端铣刀扩孔,如法炮制另3个卡爪驱动螺钉孔..(吃不消,明天继续)
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 03:01 编辑 ]
作者: NOMO012000    时间: 2011-3-22 23:58
漂亮,楼主好手艺啊
作者: xuax2008    时间: 2011-3-23 00:23
等过程出来瞻仰:em16:
作者: yjyygtgu    时间: 2011-3-23 00:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘国军    时间: 2011-3-23 01:13
漂亮
作者: hxc1213    时间: 2011-3-23 10:30
继续写作文:em21:
    重新装上连接法兰(事先有Mark),上D210车出上下盘体结合台阶面,备用。
做上盘体,铁饼一块,和下盘体配车结合面并打中心孔,车出装配螺钉痕迹圆,调头车外圆和端面,下车床上铣床, 和下盘体一样圆周上铣出四分度小平面,平口钳夹牢找平,铣床主轴装MT2呆顶尖,利用中心孔找正圆心,用和卡爪宽度一样端铣刀直接铣出上盘体的卡爪滑槽(X轴方向),再换呆顶尖,重新找正圆心,铣出另一方向滑槽(这里加工次序先后有误,上下盘体卡爪滑槽对正有问题,教训啊),翻面如法铣出另一面的卡爪滑槽,四分度打好四个M6内六角沉孔。
    上下盘体对正4分度平面,装好后C形夹夹紧,平口钳夹牢找平,从上盘体向下盘体直径5毫米打孔,M6攻丝,拧上M6内六角,卸掉C形夹,打孔并攻丝另3个孔,拧上M6内六角。
    均匀划好总共8个定位销和另外12个安装螺孔位,先打12个M4安装螺孔,3.3直径上下盘体完全打穿,上盘体扩至直径4.2毫米后再扩沉孔,下盘体M4攻丝,拧上所有12个M4内六角。直径2.9毫米钻头打8个定位销孔,用从光驱中拆出直径3毫米超硬光轴,砂轮磨制到需要长度,上盘体定位销孔用3毫米铰刀扩孔,然后定位销从上盘体打入下盘体,至此上下盘体连为一体。
    再上铣床,水平夹持(不要夹住上盘体),找好水平面后夹紧,利用中心孔和呆顶尖找正圆心(如前述),Y轴锁紧,端铣刀铣出卡爪滑槽缩进段,铣床和夹持都不动,上下盘体做好Mark后拆掉上盘体,铣床换铣刀铣出下盘体卡爪滑槽(记住下刀深度)。装回上盘体,重新找正圆心,铣床X轴锁定,铣出另一方向卡爪滑槽缩进段和下盘体卡爪滑槽,这时上盘体已经裂变为4快了,这个时候上下盘体的定位销对装配精度和强度开始发挥作用。(晚上继续)
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 10:50 编辑 ]
接着啰嗦:em21:
开做卡爪,按尺寸45#钢铣正六面,划线,平口钳找正夹牢,打中心孔,孔扩至直径8.5毫米,M10丝攻伺候,如此这般做2块。然后一锯为二,4个卡爪毛坯有了:loveliness:
然后是按尺寸要求无尽的铣刷刷铣刷刷,把卡爪滑槽和驱动螺纹面搞定:em19:
临时做个45度靠模铣卡爪尖用,铣出卡爪90度尖尖。
盘体上铣床,找平后铣卡爪驱动螺丝卡销孔。
12.9级M10车出卡爪驱动螺丝卡销槽。
打印机光轴车铣卡爪驱动螺丝卡销,锉修后与下盘体配装。
4个卡爪驱动螺丝卡销全部装上卡盘后,上铣床找正夹紧,铣出卡爪运动螺丝卡槽位,装上卡爪驱动螺丝。
卡爪驱动螺丝卡销和下盘体打骑缝沉孔并攻M3丝,对卡爪驱动螺丝卡销实行管制。
装上连接法兰和卡爪后准备车卡爪台阶,卡盘上D210,利用顶尖使4个卡爪尽量在圆心互相顶死,按设想尺寸精车出卡爪台阶(反抓状态),再用直径5毫米铣刀铣出卡爪中心孔,中心钻倒角。拆掉卡爪,重新精车卡盘通孔至直径23毫米,重车过程发现连接法兰重装精度很好,几乎没有重装偏心现象,车完后不下车床。:em24:
重新正装卡爪,与反爪时一样车铣卡爪中心孔并倒角,车内卡圆角。再拆下卡爪,锉修倒角打磨卡爪:em23:
卡盘调头,最后精车卡盘反面,倒角。
整个折腾游戏OVER:em24: :em24: :em15:
几点体会:卡爪和卡盘运动槽的研磨配合特费劲(包括卡爪驱动螺丝卡销也是如此);
          做什么都不象看看那么简单,从此我要尊敬每一颗螺钉:em21:
        加工程序和次序很重要,事先规划好,尽量避免重复装夹,有利提高作品精度;
          因为卡爪是在装上卡盘后才车制成型,车制过程中震动非常大(因为不是连续圆周切削),从侧面验证了这个卡盘的夹持力和整体强度,窃以为投入实用是可能地,不过偶不用,偶就放着看看:em07:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 12:20 编辑 ]
作者: coolmao    时间: 2011-3-23 10:47
看直播~~~铁板应该去热处理一下.也就10来快钱.东西做得不错.若能买到铸铁板更好.
作者: hxc1213    时间: 2011-3-23 10:53
标题: 回复 11楼 coolmao 的帖子
不是多少钱的事情,咱不差这个:em15:
业余玩玩图个乐呵,做出来了也就是看看,就不那么讲究了,多谢阁下不吝指教:em00:
作者: 三峡    时间: 2011-3-23 11:05
孔咋没螺纹,是没有吗?四爪我没用过,不知结构。
作者: coolmao    时间: 2011-3-23 11:06
哪敢啊.你才是老大.卡盘都自己D了. 哪天也给我D一只?:em15:
作者: qdzhengtm    时间: 2011-3-23 11:09
:em26: :em26:
作者: feeldeepsky    时间: 2011-3-23 11:12
不服不行。。。。。。
作者: fsyjf    时间: 2011-3-23 11:14
厉害,神人,买配件的人对本坛恨之入骨:em15:
作者: hejianfu328    时间: 2011-3-23 11:14
:em26: LZ手艺很好.做得很漂亮,向你学习
作者: 303310116    时间: 2011-3-23 11:21
厉害!!卡盘也自己D,很漂亮。:em26:
作者: dzs998    时间: 2011-3-23 11:22
楼主好手艺:em26: :em05:
作者: 风干肠    时间: 2011-3-23 11:25
:em26:   漂亮
作者: 好日子    时间: 2011-3-23 11:38
:em04:
作者: laomaoyy    时间: 2011-3-23 11:39
继续顶你。
作者: xwdwy    时间: 2011-3-23 12:23
标题: 折腾吧
75mm的:em15: 还没有空搞爪子
(, 下载次数: 75)
作者: hxc1213    时间: 2011-3-23 12:32
标题: 回复 22楼 xwdwy 的帖子
爪子好搞,但要严丝合缝没有旷量搞进槽里难啊,所以我才采用了盘体分上下两部分做的偷懒方法:em19:
作者: xwdwy    时间: 2011-3-23 12:35
严丝合缝没有旷量搞进槽里  简单 不行就重做啊,哈哈
我的雕刻机确保了槽的宽度,我的磨床,确保了爪子的厚度,应该没事:loveliness:
作者: hxc1213    时间: 2011-3-23 12:42
标题: 回复 24楼 xwdwy 的帖子
PF,NR:em00: :em05:,急待瞻仰阁下大作:em07:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 12:45 编辑 ]
作者: 数控入生    时间: 2011-3-23 12:42
:em16: 高人啊佩服!!!!
作者: qwbhbwz    时间: 2011-3-23 12:47
漂亮:em26: :em07:
作者: liu617    时间: 2011-3-23 12:49
这个强
作者: ZHPJINGTAO    时间: 2011-3-23 15:13
:em26: :em26: 等有能力了也学着D个。
作者: 惠民    时间: 2011-3-23 15:29
佩服佩服!
作者: liuwenbai    时间: 2011-3-23 15:45
又出现一个神人
作者: 金桥江    时间: 2011-3-23 15:54
漂亮:em26:
作者: 迟来的猩猩    时间: 2011-3-23 16:31
这也能D?:em17: 先生真乃神人也!
作者: lq13066    时间: 2011-3-23 16:48
LZ手艺很好.做得很漂亮,向你学习
作者: wagstaff    时间: 2011-3-23 18:05
太强大了, :em26:
作者: 铁铁    时间: 2011-3-23 19:10
好手艺:em26:
作者: bao    时间: 2011-3-23 20:02
这也行:em26: 佩服:em26: :em26:
作者: liulei000    时间: 2011-3-23 21:02
手艺真好
作者: gold110    时间: 2011-3-23 22:29
不错,楼主辛苦了:em26:
作者: ilbh10    时间: 2011-3-23 22:38
高!实在是高!
作者: 放纵和激情    时间: 2011-3-23 22:39
对楼主表示强烈的佩服.
自己D的卡盘非常不错.
建议热处理,否则长期使用的话精度会直线下降的~
作者: 刚果河    时间: 2011-3-23 23:06
精彩!要加分。
作者: fanlulu    时间: 2011-3-23 23:24
好手艺
作者: resethdd    时间: 2011-3-23 23:28
厉害啊,看得我热血沸腾。
作者: hxc1213    时间: 2011-3-23 23:39
多谢各位鼓励:em00:
我这是第一次D卡盘,没什么经验,其实这其中有加工程序和工艺上的许多不足,还望各位多多指教,正准备改进后再D个更小的,直径定在50毫米左右:em00:
看来热处理好象很有必要,我们这里没听说过有热处理的地方,有没有业余家庭热处理的方法呀?谁能教教我啊:em07: 谢谢拉:em00:
作者: 云伴君心    时间: 2011-3-24 01:15
:em26: :em26: :em26:
作者: wagstaff    时间: 2011-3-24 08:16
原帖由 hxc1213 于 2011-3-23 23:39 发表
多谢各位鼓励:em00:
看来热处理好象很有必要,我们这里没听说过有热 ...
不建议自己搞热处理,因为温度不好控制。有机加工的地方都有热处理,仔细找找
作者: amtb    时间: 2011-3-24 09:35
多谢各位鼓励:em00:
自己热处理并不难。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=457235
作者: 爱美力    时间: 2011-3-24 09:53
原来你也可以锯这么直啊!
作者: hxc1213    时间: 2011-3-24 10:00
标题: 回复 49楼 爱美力 的帖子
:em16: :em05:
作者: 139139    时间: 2011-3-24 10:34
车盘状零件我不敢,总害怕装夹不够牢固就变成飞碟了。请教这个连接法兰是否可以买成品的法兰片?我记得应该可以找到这种规格的。
作者: GUWEIGUO    时间: 2011-3-24 10:37
做的漂亮,实在。 佩服楼主的毅力和恒心。感谢分享了完整的制作过程和细腻的说明注解。 顶 :em26: :em26: :em26:
作者: 爱国者008    时间: 2011-3-24 11:43
赞!!!:em26: :em26: :em26:
作者: hezixiang    时间: 2011-3-24 11:45
动手实力派:em26:
作者: 禹骋禹桀    时间: 2011-3-24 12:11
卡盘厂又倒闭两家半....................
作者: zhongyike    时间: 2011-3-24 12:14
手艺好:em15:
作者: Jameszou    时间: 2011-3-25 03:22
太漂亮,精致啊,好手艺
作者: 冬天里的郭蝈    时间: 2011-3-25 05:53
不建议热处理,可以发黑或发蓝处理。
业余的用的一年赶不上工厂一个月。
热处理是耐用度提高N倍。个人没必要。到时候变形就不划算了。
工厂除了用的时间长还有就是有的个别工人不爱惜有关。
自己的用的爱惜。
作者: 干柴烈火    时间: 2011-3-25 08:21
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2011-3-25 05:53 发表
不建议热处理,可以发黑或发蓝处理。
业余的用的一年赶不上工厂一个月。
自己的用的爱惜。
我赞同,自己用的,爱惜!没有问题哦,再说真搞精度不行了,出给模友摸摸也不错,他自己再做一个就ok了:em19:
作者: 刘氏刀友    时间: 2011-3-25 09:06
好手艺,,,,加分:em26: :em03:
作者: 同烧    时间: 2011-3-25 09:10
漂亮:em26:
作者: zhanghushe    时间: 2011-3-25 10:26
漂亮 做工真不错 顶:em26: :em26: :em26:
作者: gbjs    时间: 2011-3-25 21:52
:em26:高手 佩服,不服不行!
作者: resethdd    时间: 2011-5-13 00:58
太厉害了,好精致的卡盘
作者: coolmao    时间: 2011-5-13 04:44
就喜欢薄卡盘.这个算薄的了.
作者: POLOCAO    时间: 2011-5-13 08:22
牛叉
作者: lieshou    时间: 2011-5-13 10:02
漂亮,:em24:
什么材料?
作者: alexchow    时间: 2011-5-13 10:14
好手艺,收藏了!
作者: pinguo    时间: 2011-5-13 10:16
加精!能D到这个程度,雕刻机定然不同凡响!:em26:
作者: dukang5420    时间: 2011-5-13 10:36
-_- 帮我们定做卡盘吧 量产 低价出售
作者: wolaila    时间: 2011-5-13 11:17
这都能造出来:em26:
作者: khhlnj    时间: 2011-5-19 22:19
那位做硬币大小的卡盘的人,好像不做了
作者: tky4084    时间: 2011-5-19 23:19
高手,不顶不行。
作者: MOFEIDIY    时间: 2011-8-9 16:49
现在自己的小车正却这样尺寸的小刻盘,太羡慕楼主了,顺便问一下,驱动卡盘螺丝的丝孔是怎么弄出来的?
作者: 修舞    时间: 2011-8-9 19:01
:em26: 卡盘自己做:em20:
作者: zj77718    时间: 2011-10-3 08:31
这个坛子高人太多了,顶:em26:
作者: wuhzd    时间: 2011-10-3 10:47
:em26: :em10:
作者: 鹤山    时间: 2011-10-3 14:38
这厉害。卡盘都自己做。:em26:
作者: huuazhongzhu    时间: 2011-10-3 16:22
我抱住你腿很敬仰的看着你:em26:
作者: xxrrp    时间: 2011-10-3 20:30
机械方面的专业人士:em26:  论坛上大部分人还是业余水平
作者: mxyf2012    时间: 2011-11-9 09:41
牛人帮顶
作者: geding    时间: 2011-12-1 17:13
这样都能做4抓真是服了!
作者: Q爷Q精神    时间: 2011-12-1 23:33
:em17: 高人啊,我等只能仰望
作者: 油鬼子    时间: 2011-12-2 00:12
:em26:
作者: anquan_lb    时间: 2011-12-2 01:15
太高了,这手艺,什么都能造了.......:em26:
作者: hnlysc339    时间: 2011-12-2 09:30
楼主啊楼主,放毒不能带卫星的,这毒害万年啊.:em15:
作者: weihb2002    时间: 2011-12-16 19:47
强贴留名,楼主好手艺。
作者: 东熊    时间: 2011-12-16 20:22
神人,在下建议您去费收购站弄一个报废的曲轴,这个东西是球墨铸铁的,估计比你的那个铁板子好一点吧
作者: dragn    时间: 2011-12-16 20:40
惊艳! 我还是买吧, 没有车, 干不了
作者: 臣科    时间: 2011-12-16 20:56
:em03:
作者: xiaoshudian40    时间: 2011-12-16 21:41
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。。支持。
作者: hxc1213    时间: 2011-12-16 21:52
又玩机械又玩电子,结果啥也玩不好,还是散了吧:em15: :em00:
作者: osaki    时间: 2011-12-16 22:19
学习了!:em26:
作者: 新雪138    时间: 2011-12-16 22:27
好手艺,好耐心。
建议卡爪也搞分体的,夹持范围更大更灵活。
作者: business    时间: 2012-10-26 08:51
技术一流,钳工活也很到位,总之很全面。想必需要时间来沉淀,努力向楼主学习,想楼主看齐。
作者: xiongyw    时间: 2012-10-26 13:26
看来没有做不到,只有想不到。。。佩服楼主!
作者: 电瓶车    时间: 2012-12-16 20:55
牛人啊  佩服
作者: 电瓶车    时间: 2012-12-16 21:23
牛人啊   佩服 小生膜拜
作者: tjsheep    时间: 2012-12-16 21:55
这么看来,买个卡盘3-400元,也是值得
这要是自己做
要那么多工序啊。。。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
