标题: 凤凰50A [打印本页]
作者: lilinkmr    时间: 2011-3-25 15:46
标题: 凤凰50A
为了保证MB的UBC拱电,得到保证.LZ买了凤凰50A.不知道这电调怎么样.用在450 PRO  上  配置  DS95  3颗     450M马达一个  BLS257尾舵机      MB   .请问这样可以够飞了不.需要换电机.知道的大大,告诉一声.
作者: enzozr    时间: 2011-3-25 16:07
KONTRONIK的最顶级:em15:
[ 本帖最后由 enzozr 于 2011-3-25 16:09 编辑 ]
作者: chyokyo    时间: 2011-3-25 16:25
450M马达差了点
作者: aspirinboy    时间: 2011-3-25 16:38
就是 都这配置了 还450M啊
作者: luopeixuan    时间: 2011-3-25 17:07
很豪华的配置了!!!
作者: 飞跃地球    时间: 2011-3-25 17:45
标题: castle的不错,我更喜欢KOBY
castle的不错,我更喜欢KOBY
作者: xuesing    时间: 2011-3-25 18:14
真要BEC稳定的,就上Kontronik的Koby, CC 的ICE系列的BEC都不行, 效率低不可靠, K牌的Jazz系列的BEC也不好用。
不过450你也不必对UBEC要求太高, 我曾经用老鹰数测试过500级别的电子系统电流,用3个Futaba S3150+6008HS+GY520+BLS257, 全是数码舵机,最大电流才2.5A,还是瞬间,所以450要求没有那么高了。
如果一定要用集成BEC而且要求还很高的话,最好的就是Kontronik的Koby或Jive了,用其他电调的话最好还是用单独的UBEC,比如WR的Hercules
作者: chujian    时间: 2011-3-25 23:44
koby 的40A足够了吧?
作者: PoloFan    时间: 2011-3-26 01:39
Phoenix Ice的定速不错,数据记录很实用
作者: lilinkmr    时间: 2011-3-26 07:36
原帖由 xuesing 于 2011-3-25 18:14 发表
不过450你也不必对UBEC要求太高, 我曾经用老鹰数测试过500级别的电子系统电流,用3个Futaba S31 ...
我的450对UBEC太高了哈.DS95太牛了.经常连续钟摆,导致瞬间失控.不能保证接收机的正常供电`
作者: xuesing    时间: 2011-3-26 08:57
原帖由 lilinkmr 于 2011-3-26 07:36 发表
我不知道DS95是什么舵机,我的经验是越好的舵机消耗电流越小,因为电机的性能和齿轮的精度很高,所以运转阻力小。
我用同样的500级飞机,就把Futaba的斜盘舵机换成Hitec的,同样的飞行状态Hitec的电流就大很多,以前我也用Hitec舵机,现在只用Futaba,就是这个原因
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
