查看: 664|回复: 7
主轴与中联
发表于 2011-3-28 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450 主轴和中联如果用螺丝螺母方式拧紧,而不是插入式,这个想法好吗,这样的话,绝对没有虚位了   主轴上开螺纹  中联内壁上丝
发表于 2011-3-28 16:21 | 只看该作者
炸断主轴正常。同心度问题,还有顶丝受力很大。中联精度也必须很高,主轴精度要求也高。
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:28 | 只看该作者
如果能炸段主轴,那中联肯定也不能用了
发表于 2011-3-28 15:16 | 只看该作者
打胶还是不打胶呢?:em15:
发表于 2011-3-28 14:47 | 只看该作者
主轴如果断里了,中联也废了
 楼主| 发表于 2011-3-28 14:39 | 只看该作者
2楼好象说的有道理,  要求开丝和攻丝的设备要精度很高
发表于 2011-3-28 14:07 | 只看该作者
理论上市可行的
想法不错哦
发表于 2011-3-28 13:49 | 只看该作者
这样要求两者同轴度很高,不划算的
