查看: 1892|回复: 6
CNC雕刻机的主轴和夹头问题
发表于 2011-4-1 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我收了个垃圾雕刻机,电机用的是19.5元的所谓大功率电机,轴径是5MM
配的是一个类似电磨上的哪种夹头(3.15MM钻头柄),但精度不行,钻头尖抖的厉害,个别时候能夹的不抖些(就是10次有次把可以夹的不明显的抖),连电磨的都比这要好多了吧。
如果想雕木头还想雕些金属,对电机和夹头有什么要求不。
有朋友买到过便宜而且同心度好的夹头吗,
发表于 2011-4-5 11:54 | 只看该作者
回复 板凳 bga201 的帖子
将来电机坏了你拆开看看,可能你会发现香港那个“垃圾”里面用的材料好的多,线径粗很多。
发表于 2011-4-5 11:52 | 只看该作者
回复 板凳 bga201 的帖子
电流小就证明电机力矩不足啊,尤其是堵转时,没有电流,就是没有力矩。
发表于 2011-4-5 10:41 | 只看该作者
原帖由 bga201 于 2011-4-1 19:47 发表
哈哈。终于搞定一个同心度高的可夹0.6-6MM的主轴电机了。
中间的哪个。我把6MM轴上的铜套打磨后把一个10MM的普通钻头夹固定上了。开始固定好发现同心度不好,我反复搞了N次总是不行。最后一次我准备再取下时搞了 ...
那个超静音的电机在哪买的,PM个连接看一下
 楼主| 发表于 2011-4-1 19:47 | 只看该作者
中间的哪个。我把6MM轴上的铜套打磨后把一个10MM的普通钻头夹固定上了。开始固定好发现同心度不好,我反复搞了N次总是不行。最后一次我准备再取下时搞了一半加电一试,OK! 钻头稳定不晃了。
电机真是相当的好。超静音!很省电,空载时几V就可以转,直到50V都可以工作,静态量电流很小(PS:电机是否不能直接用数字万用表量电流?即所量的值不准,因为我真不相信电流这么小,不到100MA,堵转时电流也不大)
速度我不清楚,估计36V时可能3000多转吧。可能在用时要控制机器的速度不能太快。边上哪个19.5元的电机很垃圾,香港的东西,空载电流我量过很大,而且噪音还是较响,我用8A输出的DC-DC电源无法启动,用一个12V15A的就行。
关键是这个电机上的夹头不行。这样的夹头网上卖30多元,真是不懂,没精度的东西,我买个电磨也才50多,上面的夹头比这个好多了,
[ 本帖最后由 bga201 于 2011-4-1 19:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-1 13:10 | 只看该作者
ER11能固定在5MM或6MM的主轴上吗?
发表于 2011-4-1 13:09 | 只看该作者
:em15:可以换ER11
