550E 3G 主轴抖啊抖
550E 3G 主轴抖啊抖
tecret
tecret
发表于 2011-4-2 16:33
正序浏览
年前买的550E3G版,终于装完了,由于期间550
电机
出了点问题所有先装了一架700的.
现在550是都装好了,还没装主旋翼,连接好电机、电调和
电池
试车,转起来主轴这个抖啊,整个飞机都要散架了,根本就不敢达到设定好的定速就得马上收车了,要不能飞出去;相反700就一点都不抖,稳如泰山;是不是550的侧板太薄了整体结构不稳?望高手指点指点,是不是装上主旋翼就没事了?可是这我也不敢装也不干飞啊。谢!
700级飞机能用80A电调吗
2012-02-12
700级飞机能用80A电调吗?
2012-02-12
老款550E-3G小齿盘和尾前传动齿间隙过大
2012-01-18
700E装大VBAR电机会干扰陀螺 无法飞行
2012-01-12
旧机新装 700E VBAR
2012-01-07
700E新飞机 两边螺距差0.2度求解
2012-01-06
整装待发 向珠海3DX进军
2011-11-02
编程卡不能编辑KOBY电调?
2011-08-26
KOBY/JIVE电调的设置 差点给我销了
2011-08-25
LOGO-400SE的V-BAR终于装好 但问题来了
2011-08-23
【论坛活动大全】
tecret
tecret
发表于 2011-4-5 17:41
确实,就是固定主旋翼的螺丝和螺母,一边有一边没有失去了平衡,转速1700,抖相当的厉害
【论坛帮助】
yan13131
yan13131
发表于 2011-4-5 16:22
转速高了就不振了
【网上礼节十条】
Hawk208
Hawk208
发表于 2011-4-5 00:50
550沒有,但是多個螺絲+螺母能抖這麽厲害?
轉速一定不低。
tecret
tecret
发表于 2011-4-5 00:08
问题解决:我真是太二了,猜怎么着,一边大桨夹有螺丝,一边大桨夹没螺丝,两边空转不平衡,当然抖啊抖的,拆下一边的主旋翼固定螺丝,转起来一点问题没有了
tecret
tecret
发表于 2011-4-2 16:52
哦,同心这个我还真没看,回去都拆掉看,我只是按说明书说的,等把主轴装进去再上紧轴承座的螺丝,以确保主轴是垂直的,谢了哥们
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2011-4-2 16:47
等待真相
lijing2321
lijing2321
发表于 2011-4-2 16:43
LZ看下是否主轴轴承座同心,主轴在轴承座应该可以没有什么阻力自己下落,否则就是主轴轴承座没有装好,导致偏心产生振动
tecret
tecret
发表于 2011-4-2 16:42
可是飞机是全新的啊。。。。不应该是湾了吧,太郁闷了
zhy130126
zhy130126
发表于 2011-4-2 16:39
主轴是不是弯了,换一根主轴试试吧
