查看: 979|回复: 14
双函道矢量SU34用7通控可以飞出矢量效果嘛?
发表于 2011-4-2 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人想够进一个鸭嘴兽,但是问了很多家,店家说法不一,有说用6通的,有说7通的还有说8通的控才能飞 本人的控式DX7,不知道能不能飞出双函道矢量的效果来
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:22 | 只看该作者
回复 14楼 lrvin 的帖子
谢谢啦朋友,问了两个比较靠谱的,说最低7通。这次可以放心购买了
发表于 2011-4-2 22:11 | 只看该作者
买东西找对商家就可以了,有最起码的技术支持。说6通道就能飞的你好直接拉黑名单了,飞机都没见过就卖飞机了什么世道呀。
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:08 | 只看该作者
回复 12楼 lrvin 的帖子
我最想听的就是这句话了:em24:
发表于 2011-4-2 22:07 | 只看该作者
DX7可以飞的放心买吧
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:03 | 只看该作者
回复 9楼 lrvin 的帖子
7通是最低要求?看来也能飞啊,升降副翼我都要混空:em15: 行不行
http://item.taobao.com/item.htm?id=8907518855  这个链接里面有视频可以看到混空是如何工作的
发表于 2011-4-2 21:58 | 只看该作者
看你有什么需要了,和副翼混控,和升降混空   和转向混控
 楼主| 发表于 2011-4-2 21:55 | 只看该作者
回复 地板 lrvin 的帖子
只能单发矢量了:em20:
发表于 2011-4-2 21:53 | 只看该作者
7通道是必须的,也是最小要求。最完美是9通道。收到飞机后仔细看看说明书,不过都是洋文的,如何设置里面有说明的。
发表于 2011-4-2 21:49 | 只看该作者
我老外的英文资料都发给你了,我说的中 国字你不相信,老外说的洋文你该相信了吧。 SU-34是09年的产品了,属于成熟产品。  该用什么设备早就不用讨论了吧
发表于 2011-4-2 21:47 | 只看该作者
Freewing的 F-16 6通道就可以了,应为没收放起落架。  F-35  和 Su-34 7通道。
F-18E 和台风 9-12通道。
 楼主| 发表于 2011-4-2 21:46 | 只看该作者
回复 沙发 lrvin 的帖子
店家说矢量喷口就要3个通道。。。。 7通混空不成嘛
发表于 2011-4-2 21:45 | 只看该作者
Each nozzle is individually controlled and is mixed with elevator, aileron and rudder controls. A 7-channel computer radio (minimum) is a must. We show the step-by-step setup screens of how to program a Spektrum DX-7 with the mixing required. The jet is easy to fly and very solid in the air, however due to the setup, the model is best suited for the experienced to advanced RC pilot.
看的懂吧
发表于 2011-4-2 21:44 | 只看该作者
freewing  的Su-34 最低遥控要求7通道, 说6通道就能飞的店家你最好别买,他们估计连飞机都没有见过长什么样,都是淘宝上空麻袋背米的。
