查看: 970|回复: 1
奇怪的舵机问题,请gzbzyj67大哥以及其他模友帮忙分析分析
发表于 2011-4-13 02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
偶在飞泰世的无副翼200.用的斜盘舵机是MKS Ds450
DS450一致性和速度,力量都还满意,无副翼系统用的华科尔2702,
但是上周六早上起来想飞,却发现,尾舵挂了,一个斜盘舵机出现奇怪的故障.
开机自检的时候,一个舵机(pitch位置)有时候停在中立点不动了,就像卡住一样.
动摇杆,舵机也不动. 用手掰一下,舵机又正常了.
或者开机自检正常,动摇杆,舵机也正常工作,然后某个时间突然就停在中立点不动了.
拆开舵机检查, 没有扫齿, 目视检查舵机线也没有断路.
如果是驱动电路出问题了,为什么会断断续续的正常工作呢?
舵机的电机应该也没有烧,舵机表现正常的时候,行程,速度和力量都和另外2个舵机没有区别.
个人推断可能是舵机的接触问题,但是我检查过所有线路和接口,一切都正常.
舵机也没有堵转和撞墙的情况
希望大家给分析分析
毕竟这个舵机不便宜,在德国要价快30欧了. 昨天才烧了一个尾舵机...
一直烧下去,钱包受不了了.如果能自己修好,还是自己动手搞定好了.
发表于 2011-4-13 09:52 | 只看该作者
电机问题.
