查看: 7552|回复: 30
图解 DX8 轻松设置A109像真机起落架慢速收放
发表于 2011-4-16 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
500 A109很漂亮,装配过程看上去简单,实际上不是一点点麻烦,DFA绝对是不及格
好在DX8给力,设置起落架(其实是轮子)慢速像真收放极其简单,稍微平衡了一下受伤的心
DX8有一个标准的起落架开关(Gear),控最左后角上的。图中是左面数过来第二个开关。就用它了。决定:向前是落下状态(降落及平时停止时状态);向后拨是收起状态(飞行中起落架收起)。起落架由于安装关系,行程不一样,由两个舵机单独控制。分别接在Gear和Aux2通道上。
Gear通道的设置很简单,除了正反向以外,调一下行程,使得收起和放下时都能自锁住。
Aux2通道要和Gear设成同步。用了一个混控通道,Mix1。
Mix1的设置主通道选Gear,从通道选Ax2。这里的Rate数值就是Aux2通道的左右行程,同样,调行程以使得起落架在收房状态下能自锁住。
注意将底下的N12HM都选上,要不会发现起落架在熄火或者其它模式下无法正常收放。
如果Rate无法提供足够行程,可以回到舵机菜单,将Aux2的行程调大一些(Aux2和Gear联动后,左右行程无法在这个画面单独设;在这里调左右会同时变化),再回到混控菜单通过Rate分别调两个方向的行程。
最后把舵机速度调慢,使得收放更加像真
由于两个舵机速度有可能不一样,行程也不同,速度值要单独调,才能使前后起落架看上去同步收放。
发表于 2012-8-1 19:40 | 只看该作者
哈哈,富斯也有哦:em15:
发表于 2012-8-1 16:31 | 只看该作者
好控
发表于 2012-8-1 16:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-1 14:08 | 只看该作者
准备入手这控。哈哈   看样功能很强大
发表于 2011-4-29 14:25 | 只看该作者
好功能~~看着真舒服~学习了~
发表于 2011-4-23 00:39 | 只看该作者
JR的11X也有这功能呀。
发表于 2011-4-23 00:00 | 只看该作者
原帖由 外星鱼 于 2011-4-19 19:49 发表
这功能真好10cg有这个功能吗?
没有这功能,当初为了这个功能把10C卖了,买的12FG
发表于 2011-4-21 12:09 | 只看该作者
JR的 应该是这个功能吧。。。。SERVO SPEED 舵机速度
发表于 2011-4-20 16:16 | 只看该作者
好专业啊~~
发表于 2011-4-20 14:31 | 只看该作者
不错不错  10C就能用手拨了
发表于 2011-4-20 11:33 | 只看该作者
我 诚恳的问问老金 你时常挺 DX8  请问 DX8 比DSX9II强大些吗??  (除双供之外)
发表于 2011-4-20 11:18 | 只看该作者
DX8的这个功能好强.不知道飞机肚子里面如何连的,有个图片就好了
发表于 2011-4-19 19:49 | 只看该作者
这功能真好10cg有这个功能吗?
发表于 2011-4-19 08:48 | 只看该作者
回复 楼主 老金 的帖子
:em26:
发表于 2011-4-19 02:02 | 只看该作者
控确实不错
发表于 2011-4-19 00:05 | 只看该作者
:em26:  学习
发表于 2011-4-18 22:05 | 只看该作者
不错
发表于 2011-4-18 20:25 | 只看该作者
这个控买回来,翻菜单的时候就试过,当时想不起这功能有什么意义。
现在看了才明白。
发表于 2011-4-18 18:13 | 只看该作者
:em26:
