查看: 5542|回复: 48
晚上睡觉用B6充电的后果
发表于 2011-4-17 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天7的控电1S  4400mah  8C  一次都没用 晚上先冲满电后 再用放电到3V
   很晚了 想睡觉 看说明书有个 NiMH CYCLE  DCHG>CHG  3 就是自动循环放电三次对吧
   我设置成循环2次  放电电流1A 截止电压3.1V   充电3A
   放在床尾椅子上 然后睡觉了
    早上被吵醒起来后 看了眼电池 怀孕了  外包装都被撑开了
   郁闷了  把电源拔了后继续睡觉  睡醒后以为是做梦电池怀孕了
    看了眼电池 原来是真的  电压只有0.21V  N久了再量了下又变0.51V
   有个疑问 B6不是到截止电压就自动停止放电 然后进行充电,这样循环么?
    难道是我进入隐藏菜单 调整了总电压的缘故?
   看到电池的电压 应该是放电了一晚上吧?
   实在想不明白  等下我去拍两张图来
发表于 2011-5-3 10:56 | 只看该作者
:em23: :em23:
47
发表于 2011-5-2 19:25 | 只看该作者
笑了 顶一个
46
发表于 2011-5-1 17:01 | 只看该作者
同情!
45
发表于 2011-5-1 08:53 | 只看该作者
佩服~~~~~~~~
44
发表于 2011-4-30 09:34 | 只看该作者
哈哈,好逗,下次注意点哦!:em15:
43
发表于 2011-4-29 22:22 | 只看该作者
安全第一,
42
发表于 2011-4-28 20:01 | 只看该作者
:em15:
41
发表于 2011-4-26 16:08 | 只看该作者
没炸算你厉害 NiCd = 镍镉
             LiPo = 锂电
发表于 2011-4-21 10:05 | 只看该作者
不学习不行啊!
要吃苦头的!:em17: :em17:
发表于 2011-4-20 00:44 | 只看该作者
下次拜托先抽出点时间看看说明书。:em17:
发表于 2011-4-20 00:27 | 只看该作者
安全第一
 楼主| 发表于 2011-4-20 00:19 | 只看该作者
原帖由 浪天涯迹 于 2011-4-19 23:32 发表
去扔冰箱里,静默一点时间,消了之后再充恩啊来,如果再鼓了,再去冰一段时间,如果一下,看能不能救回来,
真的假的啊?看着像忽悠人。我又买了个控电
发表于 2011-4-19 23:32 | 只看该作者
发表于 2011-4-19 22:32 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-4-19 20:40 | 只看该作者
只能呵呵呵呵!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-19 19:43 | 只看该作者
你的电池 被你 CJ了
发表于 2011-4-19 14:08 | 只看该作者
原帖由 dygm 于 2011-4-17 16:33 发表
LZ,你的B6硬生生强奸了你的Li电(还是一晚连续3次),导致她先孕而终亡,而你才是幕后指使和黑手啊……
你的Li电要恨死你……
善哉善哉……
我也同意这位同志的说法
发表于 2011-4-19 11:58 | 只看该作者
最恨B6没有中文说明书。
发表于 2011-4-18 19:22 | 只看该作者
:em15: :em15: 不知道说啥了
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:10 | 只看该作者
回复 26楼 Himalaya 的帖子
我也回答不上来,可能选镍氢模式 而我插进去的是锂电 ...又或者 因为电池怀孕 漏电了也有可能的是我调了总电压
第二点嘛 我没看见电池节数 直看见 设置多少V 多少A
