查看: 1641|回复: 16
今天425 练习 竟然把香蕉头后面的锡给烧化了 空中断电
发表于 2011-4-19 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
融化的焊锡已经 飞溅到了大齿盘上
发表于 2011-4-22 20:58 | 只看该作者
失误啊。。
发表于 2011-4-22 09:03 | 只看该作者
香焦头一定要质量好
发表于 2011-4-20 12:32 | 只看该作者
lz用的是低温焊锡吗?
发表于 2011-4-20 10:20 | 只看该作者
我也和楼主出现过同样的杯具:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-20 01:32 | 只看该作者
原帖由 猫咪18 于 2011-4-19 21:18 发表
典型虚焊。。。。。。:em23:
虚焊 是因为焊点接触太小 电阻变大  产生高温   还有就是焊点带气泡  玩模型 我是新手  焊我不是新手了
发表于 2011-4-19 21:18 | 只看该作者
典型虚焊。。。。。。:em23:
发表于 2011-4-19 18:58 | 只看该作者
:em16: :em17:
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:30 | 只看该作者
绝对没有虚焊  这个焊点  拉辆小货车没问题  是插头的借口接触不好   香蕉插 质量极烂   插拔几次就送的不得了
发表于 2011-4-19 17:51 | 只看该作者
悲剧,以后作为经验吧
发表于 2011-4-19 17:38 | 只看该作者
接触电阻大了,造成大量发热所致
发表于 2011-4-19 17:21 | 只看该作者
发现了 运气好啊
发表于 2011-4-19 17:19 | 只看该作者
明显的焊点质量问提,焊之前,因该把线和香蕉头分别吃透锡后再对焊起来。
发表于 2011-4-19 17:13 | 只看该作者
没接触好一般发热都比较大
发表于 2011-4-19 17:12 | 只看该作者
怕怕,我的香蕉头也是胡乱焊上去的
发表于 2011-4-19 16:47 | 只看该作者
我的500也试过,好在是降落后发现的,估计有两方面原因:
1,虚焊
2,焊丝质量不好
发表于 2011-4-19 16:36 | 只看该作者
楼主cao得好厉害呀:em15:
估计虚焊造成的。
