查看: 971|回复: 5
ZX-16这样的立铣,可以改自动铣吗?
发表于 2011-4-19 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm?id=3336750261
ZX-20,2000元。ZX16,1600元。如果改CNC可以吗?
主要技术参数ZX-20ZX-16
钻孔最大直径(mm)2016
端铣最大宽度(mm)4030
立铣最大直径(mm)108
镗孔最大直径(mm)--
最大攻丝直径(mm)--
最大平磨砂轮直径(mm)--
主轴端面至工作台距离(mm)70-41080 -380
主轴转速范围(r.p.m)250-3200250-3200
主轴行程(mm)9085
工作台尺寸(mm)500×200420×160
工作台行程(mm)250×140250×120
外型尺寸(mm)850×780×1200750×580×1100
电动机功率(kw)0.750.55
机床重量(kg)130-140100-115
T1_QRxXjRXXXX58hDX_115420.jpg_310x310
12.56 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:02 | 只看该作者
我担心原来的丝杆的旷量太大,旷量太大,有手摇了一下手柄,空转大概有60度范围。
是不是要连丝杆统统换掉?换成无旷量的?
发表于 2011-4-21 12:36 | 只看该作者
用16的路过。
 楼主| 发表于 2011-4-21 12:23 | 只看该作者
有谁用ZX-16这样的立铣,改过CNC的?
 楼主| 发表于 2011-4-21 12:22 | 只看该作者
我担心丝杆的旷量太大,是不是要连丝杆统统换掉?换成无旷量的?
发表于 2011-4-20 00:24 | 只看该作者
世界无所不能
