查看: 1206|回复: 12
求助T8FG的飞行时间如何设定,求明细
发表于 2011-4-26 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助T8FG的飞行时间如何设定,求明细
 楼主| 发表于 2011-4-29 10:02 | 只看该作者
谢谢啊
发表于 2011-4-29 00:16 | 只看该作者
往上倒计时,箭头向下正数计时
发表于 2011-4-28 16:40 | 只看该作者
2:alarm是时间,自己设置,(那个箭头什么意思我不知道,请楼下补充!)
请问这个是什么用的??
发表于 2011-4-28 15:56 | 只看该作者
貌似把声音关了倒计时报警也不会响了-。-
发表于 2011-4-28 10:45 | 只看该作者
1:在桌面选择st1,按rtn
3:memory设置OFF
4:mode有DOWN和UP,就是倒计时模式和不是倒计时模式
5:点start,关联你的油门杆(美国手J3,日本则是J2),然后选择on/OFF,把油门杆推到一定高度***,点pos,on/off则想办法设置成off对应最低油门,on最大油门,mode是lin,alternate则是off。长按S1返回桌面并保存
这样,当油门杆推到一定高度****(上面设置pos那里)就会自动计时,不到那个高度就停止计时。这个是油门杆联动法,开关的话自己在第5步选择一个开关就可以
发表于 2011-4-28 10:39 | 只看该作者
好,我来了
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:20 | 只看该作者
请大家说明白呀
发表于 2011-4-26 20:06 | 只看该作者
现在在外面,今天特意玩弄了一下,回去发帖
发表于 2011-4-26 18:36 | 只看该作者
主界面选到st1定时器啊,然后联动到j2,然后分段区间
发表于 2011-4-26 12:07 | 只看该作者
.............论坛里有帖子说明  自己可以收一下
发表于 2011-4-26 09:59 | 只看该作者
开关选择那个,可以和油门关联的
发表于 2011-4-26 09:00 | 只看该作者
:em22:
