查看: 1766|回复: 27
450电直用锂电用几S最好?
发表于 2011-4-26 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
个人感觉如果负载相同,6S可以比3s成倍数降低工作电流,降低了线路损耗,效率理应相对较高,另外市面上的6S1P锂电价格比起3S1P却没有优势,有请用6S的飞友谈谈感受。
发表于 2011-5-4 13:56 | 只看该作者
我的已改6S,除了有点带不上头罩,其他都还好。
经实际测试,最佳容量是1300或者1500  要求放电能力在25C以上,最好30C。
发表于 2011-5-4 13:50 | 只看该作者
原帖由 whk1989 于 2011-5-4 13:38 发表
顺便再问一下,用6S的电池是不是要改成6s的电机才行?
这是一定的!
发表于 2011-5-4 13:38 | 只看该作者
发表于 2011-4-27 21:20 | 只看该作者
6S
发表于 2011-4-27 19:16 | 只看该作者
原帖由 yellow-cao 于 2011-4-27 18:58 发表
现在的好盈 和中特威 都支持6S 所以对于电调来说 6S 只有降低了电流   反而不容易使电调发烫   至于接收机   电调上都有BEC降压的 不管多少V输入(电调电压范围内高于5V)  BEC 都是5V 输出  所以和多少S电池 无关
:em26: 整个6s的来试试
发表于 2011-4-27 18:58 | 只看该作者
原帖由 whk1989 于 2011-4-27 17:58 发表
3s是11.1V,6S是22.2V。能直接插在电调上?电调和电机受得了吗?整明白了我也弄个6S的试试。。。
发表于 2011-4-27 18:34 | 只看该作者
有待研究
425不是可以2个4503S并联使用。
500用几S还真没仔细了解过。
发表于 2011-4-27 17:58 | 只看该作者
发表于 2011-4-27 16:26 | 只看该作者
学习了。我买的是3S的
发表于 2011-4-27 15:20 | 只看该作者
新手悬停航线用3S,成本低,高手飞3D用6S,力量强~
发表于 2011-4-27 12:50 | 只看该作者
6S1P
发表于 2011-4-27 11:50 | 只看该作者
为什么没有4s的呢
发表于 2011-4-27 00:47 | 只看该作者
好盈40都支持6s ,电池嫌贵可以自己组
发表于 2011-4-27 00:15 | 只看该作者
450 6S 多少毫安?
发表于 2011-4-26 23:52 | 只看该作者
我也在为PRO上6S了 :em15:
发表于 2011-4-26 23:33 | 只看该作者
4S1500毫安:em26:
发表于 2011-4-26 23:21 | 只看该作者
不太懂,我刚刚看了淘宝,你们说的我查了下,450直机6S全是22.2V,1200到1300毫安。和我用3S,2200毫安,11.1V,6S和3S都是450用,区别这么这么大?电调受得了吗?
发表于 2011-4-26 22:33 | 只看该作者
450的6S电池和500的电池是不兼容的.
450的6S电池其实比3S的贵不了多少,玩东西不要考虑兼容问题,你想顾及到2头的时候,实际上最后会一头都顾及不到.
发表于 2011-4-26 22:26 | 只看该作者
我的450早就改成6S了,比3S的爽多了:em15:
