玩个超级巨型的四轴飞行器,500级电直桨盘式电机直驱! ...
/ 3 页
玩个超级巨型的四轴飞行器,500级电直桨盘式电机直驱!!已克服重力离地了。
独步风云
独步风云
发表于 2011-5-4 21:55
正序浏览
好久不发帖
发帖来个震撼的
详情:
http://www.5irc.com/content.asp?id=2026890&db=TECH
视频:
http://www.5irc.com/content.asp?id=2035896&db=TECH
超级大四轴首飞,
电池
组配置2组6S5200mah 1组3S5000mah
试验机起飞重量8.9kg
地点:创业大厦楼前草坪
时间5月4日下午
风力3-4级
由于各 部件尚不知什么情况 没敢多飞高飞 检查完毕后继续放送
独步风云
一个爱好航模
航拍
却怎么也飞不好的爱好者
好久没来了,发段震撼视频😝
2015-12-03
航拍了好多 慢慢看
2011-10-29
旋翼飞行器的综合应用,将多旋翼飞行器发展壮大。。。
2011-07-05
2011-05-04
风云2010总结报告
2011-01-28
改进后的4408盘式电机已通过测试 蛮不错的
2010-08-30
就一个字-----“稳” 四旋翼挂载高清摄像机航拍测试 12楼新增vimeo清晰视频
2010-08-01
一天会发生很多事--风云的730日记 11楼新增vimeo清晰视频
2010-07-31
首款定型四旋翼亮相
2010-03-30
来段养眼的航拍视频-市中心拍的 :em19:
2009-10-06
gomotor007
gomotor007
47
发表于 2011-5-31 23:50
其实用6个2826电机+14寸桨玩儿玩儿就够大的了, 1个2826+14寸桨最大可以达到2.5Kg的拉力,6个就是15Kg的拉力,60%油门接近9kg的拉力,挂啥单反都没问题。关键是技术上应该比这个好掌握些。准备先搞个2826的4轴试试,就是考虑到电池要5s 1万多mah,太贵,有点烧不起。玩儿2212的4轴想玩儿得爽也要几百块买电池。:em04:
【论坛帮助】
谭友熹
谭友熹
46
发表于 2011-5-31 21:39
楼上的主意不错,有道理
【网上礼节十条】
Ё圝◆木易
Ё圝◆木易
45
发表于 2011-5-31 10:30
另外我有一个比较疯狂的想法,那就是直接将直升机的旋翼头结构直接引用到四轴结构上,甚至可以加上类似无副翼系统十字盘等结构,这样如果能做出来一个数学模型通过算法控制每个桨面的陀螺效应,这样四个桨面的共同控制应该可以达到比较疯狂的控制性能,甚至比如机身水平平移也不是不可能完成的任务
Ё圝◆木易
Ё圝◆木易
44
发表于 2011-5-31 10:27
有几个问题希望考虑下,第一,四轴使用的电机电调灵敏度都比较高,500mm的大桨想法很好,主要问题是这么大的桨本身转动惯性很高,四轴是通过转速来调节平衡的,换成大桨以后要考虑低速大桨的解析度不足以达到要求,我建议将四轴大桨改成正负螺距调整方式,由于4轴不需要循环螺距(也就不需要十字盘等结构),应该能够很容易做到,祝楼主早日成功
简单@
简单@
43
发表于 2011-5-31 10:03
是够震撼的,好大的家伙
想想
想想
42
发表于 2011-5-31 09:49
杀伤力肯定不是一般的强
归巢雁
归巢雁
41
发表于 2011-5-31 00:00
角度上的惯性太大
以我看这个飞起来肯定会比较晃,我还是支持楼上的说法
mxuser
mxuser
发表于 2011-5-29 22:32
同意30楼,大桨低转速状态下,调速的反应远远不及变距来得灵敏,变距+调速混控更好。
hjf310
hjf310
发表于 2011-5-29 12:52
目的在于?:em15:
531475118
发表于 2011-5-29 12:04
:em16: ,犀利啊
Nokia82
Nokia82
发表于 2011-5-28 22:18
:em15: 都喜欢大的?这机在空中用遥控给它晃几下就掉下来了:em15:
IMATs
IMATs
发表于 2011-5-8 16:58
我做了一隻對角一米的六軸,還沒試飛
dstdx72
dstdx72
发表于 2011-5-8 16:48
:em01: 这个是武器级别的
purple_apple
purple_apple
发表于 2011-5-8 16:36
NB.............
邪恶大哥大
邪恶大哥大
发表于 2011-5-6 18:22
原帖由
ddpy
于 2011-5-5 11:30 发表
那目前的直机还有人敢坐?
4轴单电机停转直接翻,直升机可以熄火降落
邪恶大哥大
邪恶大哥大
发表于 2011-5-6 18:21
妈呀
yf025
yf025
发表于 2011-5-6 00:34
回复 13楼 NeoLu 的帖子
请问是不是直升机就不能载人了呢?
yifeimiao
yifeimiao
发表于 2011-5-5 22:12
大杀器!!!!
风云航空?
爱美力
爱美力
发表于 2011-5-5 17:54
这么大的应该用变距控制姿态了,因为要想这么大的桨瞬间提高或降低转速来控制姿态,有很大难度~!:em15:
/ 3 页
