查看: 1842|回复: 8
收了个5.8G图传求接线方法
发表于 2011-5-7 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5.8G200mw的,接收机有两个标着avout的地方,随便接哪个的么?
发射机图上剪断的应该是音频,黄色视频,红黑是正负。但是还有另外独立的红黑线是什么意思?
另外,两个天线一个标着5800,另一个标着Dlink,这个dlink应该是2.4Gwifi吧,在这里能用么?
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:52 | 只看该作者
回复 8楼 陈歆宇 的帖子
视频线啊,出的那哥们儿用这个线的
发表于 2012-1-7 03:41 | 只看该作者
那个NOKIA是做什么用的啊?
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:37 | 只看该作者
回复 6楼 238 的帖子
摄像头是12V,接2.4G图传的时候专门做的连接线,现在需要重做咯
发表于 2011-5-7 22:27 | 只看该作者
注意!你的摄像头是多少电压的,一般是7.5v-12v,了解后再通电。
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:21 | 只看该作者
回复 板凳 238 的帖子
看来需要再做根线了,谢谢!
发表于 2011-5-7 22:10 | 只看该作者
右边是12v输入,左边是12v输出。5.8g与2.4g应该相互不通溶的。
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:04 | 只看该作者
回复 沙发 238 的帖子
摄像头也是12V的啊,那就是两边都接12V正负了?这个跟2.4G发射很不一样喔
发表于 2011-5-7 21:55 | 只看该作者
右边红黑是12v电源,左边红黑为摄像头输出电源。
