查看: 3351|回复: 35
加工316不锈钢买什麽样的车床最合适
发表于 2011-5-9 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
加工316不锈钢戒指,数量不多,要求精度高,家用小车床能完成吗?哪种型号最合适,有经验的朋友给点意见,谢谢拉~!
发表于 2011-5-13 18:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-12 16:18 | 只看该作者
加工这个戒指应该用钛合金。
发表于 2011-5-11 23:06 | 只看该作者
原帖由 vibcutting 于 2011-5-10 17:17 发表
振动方向与刀尖所处位置的切线方向平行。
这种主动的振动可以,避免因刀片长时间与工件接触而产生的自激式振动或,产生其它振纹的可能性是吧
真是先进的东东啊
不知这个振动是由一个专用的机器产生还是,通过一种特殊的设计产生的
不知我们DIY里,有没有可能达到这个的目标
这个太利害了
之前我试过在薄的铝管上切削,震动的是相当的利害
噪声也很大
发表于 2011-5-11 17:34 | 只看该作者
先顶后看
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:55 | 只看该作者
我加工的是316L不锈钢,看了大家的回贴很受启发,尤其是vibcutting 关于车刀的用法,:em26: 表示感谢!:em00:
我所知道的,有的厂是用手扳机,有的厂是用数控,我是自己做着玩,数量并不大,所以想用小床尝试。:em24:
发表于 2011-5-10 17:53 | 只看该作者
学问太多了,一直以为车刀要尽量减少震动才好用的。没想到以固定的频率振动精加工效果这么好。
发表于 2011-5-10 17:31 | 只看该作者
原帖由 xinfeng 于 2011-5-10 16:46 发表
这个就是团购的那批微型车VB130加工的吗??高手就是高手,小床发挥的淋漓尽致啊:em26:
用什么车床不是主要的,如果用传统的车刀,即便是用世界最顶级的车床也车不出来。
发表于 2011-5-10 17:27 | 只看该作者
其实做他这个戒指,最好的办法是,选择直径合适的不锈钢管,切成所需长度,做一套滚压头,在车床上进行滚压,然后再进行抛光。
发表于 2011-5-10 17:17 | 只看该作者
原帖由 amtb 于 2011-5-10 17:01 发表
有些神奇哦,这个镗刀用作外圆刀!你说的高频震动方向之是沿着平行主轴的方向吗?
振动方向与刀尖所处位置的切线方向平行。
发表于 2011-5-10 17:01 | 只看该作者
原帖由 vibcutting 于 2011-5-10 16:40 发表
我这个刀有点特殊,刀片是普通的硬质合金刀片,刀体是DIY的,关键是在刀体上附加了一个沿切削方向的高频振动,使得刀片与工件的接触时间变短,切削力减小,刀片的磨损降低,还没有积屑瘤,所以车出来的表面很光,尺 ...
发表于 2011-5-10 16:46 | 只看该作者
发表于 2011-5-10 16:40 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-5-9 18:11 发表
这个有难度了
是用专用夹具还是,直接车啊
请指教一下
如可以,附上一张车刀图片
我这个刀有点特殊,刀片是普通的硬质合金刀片,刀体是DIY的,关键是在刀体上附加了一个沿切削方向的高频振动,使得刀片与工件的接触时间变短,切削力减小,刀片的磨损降低,还没有积屑瘤,所以车出来的表面很光,尺寸很稳定。我的刀可以用普通硬质合金刀片加工淬硬的合金钢、渗碳钢,甚至高速钢。
[ 本帖最后由 vibcutting 于 2011-5-10 21:22 编辑 ]
镗孔刀
镗孔刀
外圆刀
外圆刀
2011-5-10 11-20.jpg (28.03 KB, 下载次数: 8)
这个是用手机录的一段视频的截图,就是加工上面那个薄壁件的,可惜当时没有照张照片
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浴血前锋 + 2 略有耳闻,先进技术;建议开贴专题介绍
发表于 2011-5-10 11:00 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2011-5-10 10:32 | 只看该作者
316有好多种,316L,316TI,1.4570都是316系列的。。。你干的哪种材质?
发表于 2011-5-10 07:57 | 只看该作者
是车床就行 关键看车刀了 之后你还需要机械抛光车能达到光亮的效果
要有数控车那就完美了 加工后就比较好抛光了
发表于 2011-5-10 03:36 | 只看该作者
一个角磨切割机 一把锉刀和电磨OK了。
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:09 | 只看该作者
谢谢各位的建议:em24:
发表于 2011-5-9 21:56 | 只看该作者
选车还看你要求的加工效率
是一天只做一个? 那180足够
批量生产 来个250以上的
250的机器316的不锈钢2MM外圆进刀没问题的
发表于 2011-5-9 21:53 | 只看该作者
合金刀用 W2的  就是YW2的
