查看: 1857|回复: 10
关于国产直线导轨的问题
发表于 2011-5-15 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到厂里不少批量的小零件由于招不到工人来做,都发外加工了,有了想自己动手组装一台小数控车专门加工小零件的想法,前几天在网上订购直线导轨,规格15*11的,滑块45*32 ,主要是安装孔太小,怕导轨会动,于是打算把安装导轨的基面铣个槽,然后把导轨卡进去,再用螺丝固定紧,大家觉得可行不,谁有更好的方法吗?
   我把导轨拿到厂里,我老板说怕导轨的刚性不好,会振动,我觉得应该不会吧,毕竟只是加工小零件,不太费力的,而且这种导轨应该非常省力呀,希望各位高手指点下
发表于 2011-5-15 22:06 | 只看该作者
铣个槽有精度:em18:
发表于 2011-5-15 22:23 | 只看该作者
铣的槽有直线度:em22: 左右怎么调整?你的小零件公差要求多少?除非灰常好的铣床,普通铣床:em17:
发表于 2011-5-15 22:45 | 只看该作者
调试安装的时候上胶就不会动了
 楼主| 发表于 2011-5-15 23:20 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-5-15 22:23 发表
准备用数控铣床铣的,平行度应该问题不大,如果不行的话,可以在基面上安装一条30*18的扁铁,然后再扁铁上铣槽,把平行度用百分表调好后,在扁铁两侧打定位销下去,大家觉得怎样
发表于 2011-5-16 07:27 | 只看该作者
回复 楼主 zds13672 的帖子
可行。稳定性更好安装方便。
发表于 2011-5-16 08:58 | 只看该作者
和国产有关系吗?
一侧靠一侧顶最常用
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:58 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-5-15 22:45 发表
调试安装的时候上胶就不会动了
上哪种型号的胶水好呢?
发表于 2011-5-18 22:12 | 只看该作者
唉,批量的小零件,多少量?复杂么?有多大?
小零件,加工模式,小数控2万-3万左右用棒料加工成半品,配上单轴自动车床8000左右,如果想要去毛刺,还得加个振动机,人工方面只要有一个技术工操作就可以了,正常一个人可以带6条线左右(1数控+1自动车床为一条线),能出量,你自己加工机械,一个是时间太费第二是工业生产还是买机器实在点,第三你又不是老板替老板省着干啥,第4,想自己拿回家干,就直接买机器,别做,太费时间,自己做机械娱乐还行,真要用起来,得花点心思的,
 楼主| 发表于 2011-5-18 23:08 | 只看该作者
原帖由 biyone 于 2011-5-18 22:12 发表
小零件,加工模式,小数控2万-3万左右用棒料加工成半品,配上单轴自动车床8000左右,如果想要去毛刺,还得加个振动机,人工方面只要有一个技术工操作就可以了,正常一个 ...
淘宝网上看了下,一般自动车床也要一两万吧,气动的,总觉得没数控干活爽,数控可以加工很多复杂零件,看着都舒服
发表于 2011-5-21 13:18 | 只看该作者
问题
