查看: 2403|回复: 19
新手请教副翼的正反向的问题
发表于 2011-5-17 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的遥控器
副翼:逆
升降:正
螺距:正
一起推动油门,推动十字盘同步上下运动没有问题
今天试飞一打副翼往左,飞机就往右飞,正好反向,秒炸
如果把副翼调成正了,十字盘又不一起运动
应该怎么设置,正反向,还是我安装有什么问题
发表于 2011-6-2 11:41 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2011-5-18 04:47 发表
你用的是什么控啊?
比如FUTABA 6EXHP控,菜单里有个叫“SWSH (十字盘模式选着和舵角调整项[SWASH ARF])的设置项,进入这个选项后,将副翼的百分数改变的相反的值。
例:原来的副翼的数值是+50%,那现在设置 ...
这才是正解啊,可以同过控调整的啊,那需要换舵机 啊,晕死!
发表于 2011-6-2 10:19 | 只看该作者
挺复杂的样子,希望我上450的时候不会崩溃掉:em18:
发表于 2011-6-2 08:52 | 只看该作者
如果调舵机正反向不行,就把1通和6通对调再试
发表于 2011-6-1 21:02 | 只看该作者
接收机上的两个通道对换下。
发表于 2011-5-18 21:53 | 只看该作者
原帖由 aqua19 于 2011-5-18 20:57 发表
可以在swash里面调整混控数值,如果副翼为正值,调到相应的绝对值负值
发表于 2011-5-18 20:57 | 只看该作者
发表于 2011-5-18 20:28 | 只看该作者
先把每个舵机动作调对,如果只是副翼打左跑右,升降打升变降的话,只要在十字盘混控里面把百分比的+/-反一下就好啦。
发表于 2011-5-18 18:55 | 只看该作者
反向里面不是可以每个舵修正的么 第一次碰见这个问题 帮顶
 楼主| 发表于 2011-5-18 09:19 | 只看该作者
你用的是什么控啊?
抄收了,这个应该好使吧,谢谢这个兄弟
发表于 2011-5-18 04:47 | 只看该作者
原帖由 cookiejjj 于 2011-5-17 23:21 发表
我的遥控器里
副翼:逆
升降:正
螺距:正
如果把副翼调成正了,十字盘又不一起运动
应该怎么设置,正 ...
你用的是什么控啊?
例:原来的副翼的数值是+50%,那现在设置为-50%应该就可以了。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-5-18 04:52 编辑 ]
发表于 2011-5-18 01:29 | 只看该作者
原帖由 cookiejjj 于 2011-5-18 00:59 发表
调完了,向左打副翼,左边的舵机像下,右边的舵机像上,十字盘像左倾斜,
对吗?
像前打升降舵,十字盘像前倾斜
都对的吧?
                       :em04: :em21: 都对的啊! 再试螺距运动方向和油门同向啊! 。。。
 楼主| 发表于 2011-5-18 01:09 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2011-5-18 01:05 发表
先学习吧!在网上搜:450电动直升机安装调试,看了你就明白了
就是搞不定,才上来求助的,像您这样的老手,多说句,能累着您啊
俺都用上baidu 语法site了
 楼主| 发表于 2011-5-18 01:07 | 只看该作者
看了无数遍了,毕竟头次装,
摸索着来,赐教下对或者不对,
有这么难
发表于 2011-5-18 01:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-18 00:59 | 只看该作者
对吗?
像前打升降舵,十字盘像前倾斜
都对的吧?
 楼主| 发表于 2011-5-18 00:37 | 只看该作者
原帖由 zsj142536 于 2011-5-17 23:56 发表
你调了正反不行就只有换舵机来试了
副翼,螺距对调?
 楼主| 发表于 2011-5-18 00:31 | 只看该作者
你调了正反不行就只有换舵机来试了
我晕, 不会舵机装的问题吧,这个还分左右
 楼主| 发表于 2011-5-17 23:40 | 只看该作者
没装过机,怎么调啊
我改变副翼的正反方向,十字盘又不一起运动了,不知道怎么调正反了,谁给指导指导啊
发表于 2011-5-17 23:35 | 只看该作者
还没有调好就出去飞?先在REVR里把各舵机方向调整好
