查看: 1095|回复: 2
何为锂聚合物电池?
发表于 2003-6-26 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
何为锂聚合物电池?
问题解答: HP Jornada548内附锂聚合物电池.每一次充电时,它会透过系统内部电路自动分割成Main Power & Back-up Power.在Main Power快没电时,系统会主动出现警告讯息提醒您; 充电唷!待电源耗尽后,系统会自动关机,同时,Back-UpPower激活会继续帮您储存资料; 至多达5天之久,等待您再为它充电.P.S:请注意!!若您于电源耗尽5天之后,Back-Up Power用尽之后,仍没有为它充电的话您存在机器中的资料即会遗失喔!!
 楼主| 发表于 2003-6-26 18:37 | 只看该作者
何为锂聚合物电池?
   锂聚合物电池是现在电子产品常用的一种电池,iPAQ3630就是采用的这种电池,电池的寿命和使用的方法有很大关系,正确的使用可以让你的电池长久如新,下面我们来了解一下它的原理和使用方法:
  iPAQ3630的锂聚合物电池会通过内部电路自动分割成Main Power & Back-up Power,这样就不需要另外使用专门的后备电池,但是需要记住3630的Back-up Power只能提供24小时的后备时间,也就是说,当Main Power电力耗尽后,必须在24小时内充电,否则有可能丢失数据。
  锂聚合物电池使用的是成胶状的电解液或者是高分子电解质,这种电池具有很高的可塑性,可依据产品的外形来设计电池的形状,可以做得很薄或是异型。但是锂聚合物电池的电性能和锂电池基本一样,除了在记忆效应方面。锂聚合物电池没有锂电池或者普通充电电池的记忆效应,(记忆效应形象的比喻就是电池如果不用光,就会使电池记住放电时的电位,下次使用的时候,也只能放到上次的位置)它的电效应恰恰相反,不能放光,如果放光锂聚合物电池的电量会使锂离子电荷失效,使你无法再给它充电。所以使用锂聚合物电池的产品最好做到随时充电,对于iPAQ3630来说,即使你不使用,电池也会给PocketPC后备电力,通常情况可以维持6-7天,所以你必须在7天内充电,否则有可能使电池失效,而且你的PocketPC内的资料也会丢失。
 楼主| 发表于 2003-6-26 18:25 | 只看该作者
何为锂聚合物电池?
锂聚合物电池
特征:
A. 高能量密度    B.高电压    C.轻便
D.循环寿命长     E.性能优越  F.规格齐全
应用范围:
A.计算机     B.通讯设备    C.视听设备
E.工业设备
方形锂聚合物电池规格表
