查看: 1172|回复: 5
关于电池零电压几个问答题与大家分享,对的共勉不足的请补充
发表于 2011-5-25 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在RC市场上电池五花八门,在使用和选择上都出现很多的问题,以下是几个电池常遇见的几个致命问题(零电压)的分析与大家分享共勉下!对的大家共勉不足的请高手补充指点:
问:电池出现零电压或低电压的可能原因是什么?
答:电池遭受外部短路或过充,反充(强制过放) 高倍率大电流连续过充,导致电池离子反应速率过快极芯过度发热导致膨胀(俗称胀气)。正极直接接触短路内部短路,或微短路,如:正负极片有毛刺穿透隔膜纸接触短路,正负极片放置不当,造成极片接触短路,或正极片接触钢壳短路,负极掉料进隔膜纸,隔膜纸本身有缺 陷,正极极耳接触负极片短路。
问:电池组零电压或低电压的可能原因有哪些?
答:检测是否单支电池零电压插头短路断路插头连接问题、引线与电池脱焊,虚焊电池内部连接错误,连接片与电池之间漏焊,虚焊,脱焊等。电池内部电子组件连接不正确,损坏
问:电池电池组充不进电的可能原因是什么?
答:电池零电压或电池组中有零电压电池电池组连接错误,内部电子组件,保护电路出现异常充电设备故障,无输出电流; 外部因素导致充电效率太低(如极低或极高温度)
问:电池电池组无法放电的可能原因是什么?
答:电池储存时间过长,使用后多次循环后自然寿命衰减; 充电不足或未充电; 环境温度过低; 电池放电效率较低,如大电流放电时普通电池由于内部扩散速度跟不上反应速度,造成电压急剧下降而无法放出电。
16 分钟前 上传
下 载附件[size=0.83em](34.02 KB)
希望大家在玩模型的时候多注意,就不会发生上的问题,关于其他的问题将在以后的时间里慢慢的跟大家一起分享!
 楼主| 发表于 2011-5-27 17:41 | 只看该作者
回复 藤椅 Himalaya 的帖子
所有的电池都一样的!换汤不换药!:em15:
发表于 2011-5-27 13:15 | 只看该作者
学习
发表于 2011-5-27 12:24 | 只看该作者
图可以再大点吗?
发表于 2011-5-27 12:11 | 只看该作者
说的 Li 电还是 Ni 电?
发表于 2011-5-27 00:22 | 只看该作者
谢谢分享!
