查看: 2084|回复: 0
4通道比例遥控直升机的通道分配
发表于 2003-8-12 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一般油动直升机需要至少5个通道方能正确控制飞行,而小型电动直升机则只需要4个通道。为什么会少一个通道呢?原来油动直升机多需要的一个通道是用来控制螺距的,油动直升机的螺距是可随着油门的推拉即时变化的,而小型电动直升机(如飞达、雷鸟)则为固定桨距结构,螺距不可变,因此可以使用比油动机少一个通道。但也有一些小电直如Hornet为可变距式机构,所以仍然需要至少5个通道。
小电直的4个通道是这样分配的:
1通道 - 副翼:负责控制机器左右侧倾(又称偏航)
2通道 - 升降翼:负责控制机器前后俯仰
3通道 - 油门:负责控制主马达转速,并混合控制尾马达转速
4通道 - 尾桨控制:通过连接陀螺仪,控制尾桨产生的推力大小,使之在中立位时与机器平衡,并在打尾舵时,使尾桨推力上升或下降,从而完成机身旋转的操作。
5通道 - 开关通道:(备用)
6通道 - 螺距控制:在油动机上,5通道连接在一个舵机上,由该舵机推动主桨螺距的变化。
