查看: 695|回复: 4
12Z设置问题,请帮忙看看问题在哪里?谢谢!
发表于 2011-5-29 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请懂的老大帮忙看看问题出在哪里,万分感谢!新建的一个模型,十字盘选择HR3模式,发现4通道对应PIT,6通道对应RUD,如图:
油门推杆可以看到十字盘各舵机演示
然后改成4通道对应RUD,6通道对应PIT
然后出现油门推杆和升降拉杆分别如图:
发表于 2011-5-30 09:33 | 只看该作者
在功能菜单里更改下,futaba说多通道的接收机其实不同的通道有0。x毫秒级别的顺序延迟,1234通道大于56,所以后来一些人就把斜盘的舵机划到1234里,速度更一致,其实有点吹毛求疵的,不过楼主可以折腾下
发表于 2011-5-30 01:11 | 只看该作者
可以任意定义对应通道,只要注意对应的摇杆就行。
发表于 2011-5-30 00:12 | 只看该作者
怕什么,插上对于通道的舵机线就可以啦,或者调整那个通道输出那个信号
发表于 2011-5-29 23:48 | 只看该作者
太复杂,看不懂、
