查看: 1718|回复: 3
新手遇到麻烦了 请老鸟赐教。。。
发表于 2011-6-8 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的是固朗450C  陀螺仪是KDS800  控是天八
由于是新手的缘故 不知道怎么设置  接下来我吧情况说明下
出现的情况是金鱼尾巴  我把陀螺仪敏感度调到最低还是有  而且晃得厉害 不知道什么原因 是不是控的问题
还有个问题 天八控我设置陀螺仪敏感度  设置如下
模式  普通
混空  开
控制  开关C
位置  0  (2)
比率  35%
遥控器开关C在0位置的时候陀螺仪灯不亮但是左右摇晃机尾 锁尾舵机正常, 但当开关在2的时候陀螺仪灯亮 但摇晃机尾 锁尾舵机没反应 这个是什么情况啊
 楼主| 发表于 2011-6-8 13:05 | 只看该作者
如果机身震动大怎么解决啊
发表于 2011-6-8 12:33 | 只看该作者
检查一下是不是机身震动太大了
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:45 | 只看该作者
在线等啊
