查看: 9212|回复: 19
好盈外置UBEC。高压输出
发表于 2011-6-9 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
新买了一个好盈外置的UBEC,而且是我第一次买好盈的产品使用,(不知道这个是正货还是假货。我问过店铺的掌柜说是原装正货的。)接到新装的450接收上。接上3S的电池,听见“啪”的一声。我感觉不妙,马上拔掉电源线。反复查看。结果发现了这个。  在5V输出端居然是10.99V的输出电压,跳线6V的端就正常.5.9V。幸亏接收机舍身救主,不然全机的设备有可以全部烧毁了。
把UBEC的输出线独立测量。结果是。。。。
[ 本帖最后由 nhhouhao 于 2011-6-10 09:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-10 19:06 | 只看该作者
原帖由 hhhhhhhhhh 于 2011-6-10 16:29 发表
即便电调有bec,并联接也不会轻易烧件的。无非电调发热,几分钟内是没问题的。考虑到应该是好盈bec坏了。
我现在使用了XXD 50A电调外置的那个UBEC。和之前一样的接法。正常使用,没有问题。看来是好盈的坏了。
发表于 2011-6-10 16:29 | 只看该作者
发表于 2011-6-10 15:51 | 只看该作者
楼主就是不肯说电调是啥, 太神秘了:em17:
发表于 2011-6-10 12:30 | 只看该作者
这个现象有些怪异。。。
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:25 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-6-10 11:41 发表
我也用好盈UBEC, 挺好用的, 好盈是好牌子但也不是神
你还是没说你的电调是啥? 真的是不带BEC的吗? 如果电调BEC是6V, 只烧5V不烧6V不就挺正常的么
原帖由 lyguanghui 于 2011-6-10 12:13 发表
你的电调没有BEC  不可能吧?  只是电流小而已吧
对。。。我单独也测量过电调的输出线。是没有电压输出的。
[ 本帖最后由 nhhouhao 于 2011-6-10 12:28 编辑 ]
发表于 2011-6-10 12:23 | 只看该作者
:em16: 拆开量一下
发表于 2011-6-10 12:13 | 只看该作者
发表于 2011-6-10 11:41 | 只看该作者
原帖由 nhhouhao 于 2011-6-10 10:37 发表
这个UBEC是好盈的,而且新买的第一次接上电池就... ... ...。好盈的哦。我第一次买好盈的产品 哦。。。靠。我现在用XXD30A飞了几个起落还没有出问题。。。。
发表于 2011-6-10 10:47 | 只看该作者
好盈假货遍地都是,注意鉴别(老板说是正品可不一定就是正品哦)
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:37 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-6-9 23:06 发表
5V那边烧挂了6V这边没挂呗, 楼主的电调型号是? 450上用不带BEC的电调的真不多见
发表于 2011-6-9 23:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:47 | 只看该作者
原帖由 kcdown 于 2011-6-9 22:39 发表
这样接,不烧才怪,用了UBEC,就不要再用电调的BEC,楼主也是的,450上装啥UBEC啊,电调bec供的3a电流基本够用了。除非你上大机。而且貌似楼主你的UBEC是好盈3a输出电流的,其实建议用5A输出的。
现在我已经把电调已经并联的线断开了,直接测量BEC的输出也是11V啊。而且我的电调不带BEC的。
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:44 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2011-6-9 22:20 发表
楼上正解,你那样接,实际是2个BEC并联了,据楼主所诉,电调不是好盈的
我以为这有的接法没有任何问题啊。第一我的电调是不带BEC的、一定要外置BEC才可以使用,就像一些7通接收本来是有一个闲置通道专门供电使用的,电调三条输出线直接插到接收其中一个通道就可以直接使用了。我的接收只有六通道。那么我只是将接收闲置通道和原来插电调输出线的位置合并了而已啊。
发表于 2011-6-9 22:39 | 只看该作者
发表于 2011-6-9 22:33 | 只看该作者
:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:32 | 只看该作者
原帖由 long_zheng_h 于 2011-6-9 22:16 发表
用了外接UBEC应该把电调的输出红线断开
我的电调是不带BEC的。如果是这样接线有问题的话那么为什么6V输出端又正常呢?
发表于 2011-6-9 22:20 | 只看该作者
发表于 2011-6-9 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:04 | 只看该作者
还有。我的UBEC是这样子连接的。有错误吗?
