查看: 1290|回复: 3
小白新手投石问路之步进驱动器电源问题
发表于 2011-6-12 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小白自去年认识这论坛以来中毒也越来越深,现在终于行动起来了,不过我最担心的就是电控方面的。所以就想先买电控方面的配件来练练先。前天下单买了个86东方额定电流3A的电机和86的驱动器和一个控制板,驱动器额定电压是直流DC12v-50v,交流AC12V-36V,最大电流6A.说明书推荐是用24V-45V的直流供电。我开始以为所有供电是从电脑接口上供的,哈,没想到是要另外配电源的。问题来了:从以后的配置3轴来说都用3A的步进电机,加上面参数的步进驱动器,那我得买怎么样的电源呢,是每轴都配一个电源还是3轴可以共享一个电源的?感觉应该是共用一个电源的吧,不然感觉太过于繁琐了。呵呵。
所以请大大们指教下,我该买多少V多少A的电源最好呢?先谢谢了!
       下午用手机搜索了下,记得好像是说3轴共用一个电源的话,电源输出电流大于步进电机的额定电流*2倍*电机个数,从我的例子来说是3A*2*3=18A.是不是这样子的呢?
当然最好能直接推荐下物美价廉的电源产品的淘宝地址,可站内信。
发表于 2011-8-3 09:32 | 只看该作者
我就是先用12的直流电源试试电机的.
发表于 2011-8-3 00:32 | 只看该作者
你可考虑先使用电脑主机的电源,请参考我附上的照片,找个老电源,将大插头中的绿色线和旁边的黑色线找根电线短路,这是开关线,电源就会开机工作。电脑电源你就找个插硬盘的头,从黄色线(+12V),和黑色(-)引出到你的步进驱动器。一般电脑的电源可提供十多安培的12V电源,好的电源都可供到20安培以上。先将你的驱动电路搞运转,懂了怎么接线,转动方向是正确的,12V的电压只能让你的步进马达正常运转,先不要考虑步进电机的转矩和速度,将电机装上了机器运转过了再考虑下一步是要装两个以上的交换式电源还是定做高功虑的变压器。操作中步进电机的电线不可以在通电时拆装,要调驱动器的微步进和电流都要将电源关闭。你只是试运转,你先将驱动器的电流设定小点,比如你的电机有4A,你就先设定3A或更低,这样可安心的使用电源供应器的安全,因为怕你用的是较不好的电源供应器,毕竟你现只是试运转。
 楼主| 发表于 2011-6-13 06:12 | 只看该作者
感谢叶公关注,也很期待你的测试,只是能否给我先推荐下电源,要让我好下手呢,呵,就等着电源来试试手了。哈
