查看: 5524|回复: 28
diy 2040的微型雕刻机
发表于 2011-7-9 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备阶段,哈 ,先上几个图  准备的一些配件,希望高手多提宝贵意见. ,机身用10mm厚的环氧树脂板(绝缘板)做的!
先秀一下我的小车床,哈!
这是X轴和Z轴的丝杆, Y轴的装上了
Y轴的光轴  硬轴  直径16mm  中心孔锥丝
X和Z轴的导轨   直径12mm  硬轴
自己DIY的 压板及螺丝
步进电机线, 4芯的 0.75*4 , 屏蔽线!
半成品图, 哈!   明天继续完善,还有有很多工作要做! 电机接线全部采用航空插头,第4个航空插头是限位开关用的, 带有钻头保护开关, 对了,还有4个LED灯给工作区照明,哈!
[ 本帖最后由 上海天堂鸟 于 2011-7-17 09:39 编辑 ]
发表于 2011-7-17 19:45 | 只看该作者
哥哥 给个价格吧
 楼主| 发表于 2011-7-17 10:05 | 只看该作者
谢谢,那个可以加高一些!
发表于 2011-7-17 09:50 | 只看该作者
防尘挡板设计低了。
 楼主| 发表于 2011-7-17 09:44 | 只看该作者
更新照片了,哈!
[ 本帖最后由 上海天堂鸟 于 2011-7-17 10:04 编辑 ]
发表于 2011-7-15 17:12 | 只看该作者
等待时间和价钱
发表于 2011-7-10 22:29 | 只看该作者
哈哈,又一鸡鸡上市,烧友又多一选择
发表于 2011-7-10 22:11 | 只看该作者
一对疯子
 楼主| 发表于 2011-7-10 21:29 | 只看该作者
楼上的哥哥听我说,20mmX40mm的话 也就一个螺母那么大,不可能那么小吧,哈!  补充一下,单位是CM     20CMX40CM
发表于 2011-7-10 20:25 | 只看该作者
单位是20MM*40MM还是,,,,?
发表于 2011-7-10 20:12 | 只看该作者
定一下下!
期待成品,行的话入一个。
发表于 2011-7-10 19:44 | 只看该作者
围观一下 :em04:
 楼主| 发表于 2011-7-10 19:20 | 只看该作者
大家提提意见啊, 以便改进一下
发表于 2011-7-10 17:22 | 只看该作者
顶一下:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2011-7-10 16:20 | 只看该作者
回13楼,Z轴怎么可能会弯,哈! 中心孔都是数控钻孔, 光轴中心孔车床钻的,然后攻丝,直径12mm,长度160mm的硬轴,想要弄弯都有些难度! 每个轴安装完毕不安装丝杆,必须要来回滑动非常顺畅, 这些肯定都要测试的!
[ 本帖最后由 上海天堂鸟 于 2011-7-10 16:22 编辑 ]
发表于 2011-7-10 16:19 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:00 | 只看该作者
目前在做主轴的外壳, 装外壳的目的也有2个, 一是可以防止灰尘进入Z轴的丝杆和导轨,二是美观
[ 本帖最后由 上海天堂鸟 于 2011-7-10 14:50 编辑 ]
发表于 2011-7-10 13:58 | 只看该作者
不知道是不是照相角度问题,感觉Z轴是歪的
发表于 2011-7-10 13:39 | 只看该作者
新手学习
发表于 2011-7-10 11:48 | 只看该作者
:em26:
