查看: 2494|回复: 3
R149DP RSSI 引线 受干扰
发表于 2011-7-17 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
依照网上的资料引出了R149DP RSSI 引线。
可问题出来了,都是在关控状态给接收供电,在室内关闭OSD测试电压是2.01,室外测试电压是2.2,靠近通电的OSD 电压是1.52(靠近开机的笔记本也是这状况)当和OSD 一起供用电时,电压是0.76,接入时OSD 根本检测不到RSSI 。(OSD 应该正常 以前用过)。R149DP 这样接很容易受干扰,根本没办法用。在开控状态下电压是0.2.。。。。。你们有成功引出R149DP RSSI 的请多多指教,感谢。。。
无OSD 干扰
无OSD 干扰
有OSD 干扰
有OSD 干扰
通OSD 共电
通OSD 共电
发表于 2011-8-3 13:34 | 只看该作者
回复 沙发 heuyck 的帖子
可以具体说明下吗?是不是电压值还有很多其他影响因素?相对来说直接看接收机指示灯是否好点?还是效果一样都不准?
发表于 2011-7-17 17:58 | 只看该作者
不懂 。。帮顶
发表于 2011-7-17 17:42 | 只看该作者
我都想不通为什么要引出RSSI。那么不准不可靠的东西拿来当最要紧的失控的标准,真是蛋疼了。。。
