查看: 4902|回复: 30
遥控船可以开多快、?
发表于 2011-7-21 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新人不懂 如题?
发表于 2011-7-28 20:32 | 只看该作者
平时玩再快都可以,但是比赛的话,就不一样了,船要稳,速度要快,还有要看你的电池质量咯
发表于 2011-7-23 12:22 | 只看该作者
有钱就有速度
发表于 2011-7-23 09:18 | 只看该作者
相同级别的发动机 才有可比性 飞机用50级 船也要用50级 总不能用喷喷和甲醇船比吧
发表于 2011-7-23 09:17 | 只看该作者
回复 25楼 壁虎侠 的帖子
做船还是找蒋建东吧 世界冠军 F1 杠杠滴
发表于 2011-7-23 09:07 | 只看该作者
先有的船,然後是車,飛機。。。火 箭。。。。:em15:
发表于 2011-7-23 05:59 | 只看该作者
飞机永远是最快的
发表于 2011-7-22 08:51 | 只看该作者
原帖由 壁虎侠 于 2011-7-22 07:55 发表
不好意思,也许我的一句玩笑可能引来没有意义的争论。:em22: 我的本意只是想说明车、船运动中所受阻力的大小有区别。我认为阻力是飞机<车<船。3者运动中都受风阻,这是一样的。:em04: 船航行受水的粘性摩擦阻力、兴 ...
:em26: 如果以相同動力去推動飛機,車,船,我相信飛機最快因所受阻力最小,其次是車,最係是船因所受阻力最大。
发表于 2011-7-22 07:55 | 只看该作者
不好意思,也许我的一句玩笑可能引来没有意义的争论。:em22: 我的本意只是想说明车、船运动中所受阻力的大小有区别。我认为阻力是飞机<车<船。3者运动中都受风阻,这是一样的。:em04: 船航行受水的粘性摩擦阻力、兴波阻力、飞溅阻力等等,比车轮的滚动摩擦阻力肯定会大不少,如果这都达不成共识也许就失去了讨论这个问题的出发点了。:em17: 持怀疑态度的朋友百度下。:em15: 船会起滑能减小吃水达到减小阻力的作用,但是支持起滑状态一样需要消耗能量的,那只不过是由于船体线型使向前的力产生了一个向下的分力。:em24: 当然我们不能简单的以类型来划分速度的快慢,车就一定得比船速度快?那肯定不对。实现速度还得有实现的技术手段。人类一直都想这些交通工具跑得更快,一直在努力而且现在仍然在努力中。
我们搞模型的我一直认为需要尽可能的学习一些理论知识,特别是搞竞赛的,这样对成绩的提高大有脾益。想提高速度,怎么实现呢?首先想到的肯定是加大马力。可是反向思维下呢,减小阻力不一样可以提高速度!:em15:
说个小故事吧,我当时刚搞F1的时候做了个船,跑起来浪花飞溅好有气势哦:em07: 我的张予生教练就说了你这个船体不行,两边的水花太大了。你想想你尿憋急了后也尿不了那么远吧,那要消耗多大的能量啊。:em02: 一语中的啊,看看书咯,我知道了那个叫飞溅阻力。:em15:
发表于 2011-7-21 23:36 | 只看该作者
三点虾已经破400了
发表于 2011-7-21 23:13 | 只看该作者
模型车速度300KM多
发表于 2011-7-21 23:05 | 只看该作者
破百一直是我的梦想
发表于 2011-7-21 22:54 | 只看该作者
車的速度比船快 ... 就是這麽簡單 !
模型車的記錄是時速161英里...模型船的是140英里 ~~~
发表于 2011-7-21 22:48 | 只看该作者
回复 18楼 壁虎侠 的帖子
车子靠摩擦力提供加速度的
发表于 2011-7-21 22:47 | 只看该作者
米=速度
发表于 2011-7-21 22:41 | 只看该作者
原帖由 wolaiyecyg 于 2011-7-21 22:20 发表
船比车快!! 船速度上来了 只有浆在水里 基本没有水阻
呵呵,车车还就4块橡胶贴地呢。:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:23 | 只看该作者
回复 12楼 chenwei5105729 的帖子
。。。哈哈  你呢  你现在有什么模型?:em04:
发表于 2011-7-21 22:20 | 只看该作者
回复 10楼 壁虎侠 的帖子
发表于 2011-7-21 22:14 | 只看该作者
5000包玩通三位一体,油电混合。
发表于 2011-7-21 21:34 | 只看该作者
速度多块  明天告诉你哈 ,视频上传中。。。。。
