舵机发抖的原因?
舵机发抖的原因?
茗茶
茗茶
发表于 2011-7-27 09:23
正序浏览
辉胜mg90的
舵机
,上电后就有些轻微的响,如果用手去按下舵轴的话,就不停的左右转,角度不是很大,请问各位大侠,这是什么原因造成的?
高手吊机视频!!!
2013-04-15
F14雄猫双70金属涵道飞行视频,失败降落!!!
2013-04-05
米格15涵道机视频!!!
2013-03-23
爽飞70涵道F18,超爽的涵道音!!!
2013-03-23
飞机满屋!!!
2013-01-07
关于接收机的问题???
2012-11-21
猎鹰王购机记!!!
2012-02-12
新手求教!!!!
2012-02-05
金属涵道组装调试
2012-01-08
金属涵道组装调试要点???
2012-01-07
【论坛活动大全】
lj007maple
lj007maple
发表于 2011-8-27 09:04
不用担心,这个是人体干扰的原因,你可以摸舵机轴的同时,再用另一只手去摸电池的负极,这时舵机轴就不会再动了,你可以试下
【论坛帮助】
祥云千里
祥云千里
发表于 2011-8-26 16:27
同问啊
【网上礼节十条】
栋栋
栋栋
发表于 2011-7-29 00:18
辉盛的精度太高,死区太小,所以比较敏感。
茗茶
茗茶
发表于 2011-7-28 21:10
JR DSX9II,刚刚才买的
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2011-7-27 18:03
楼主用的什么控,如果接收信号是高速,舵机用普通的也会出现抖舵现象。
民民
民民
发表于 2011-7-27 17:06
人品问题:em15:
s994610
s994610
发表于 2011-7-27 16:40
我的也是 同一个接受只有辉胜抖:em15: ~~~~~~~~
caojiewei
caojiewei
发表于 2011-7-27 13:26
接收机输出信号不稳定,舵机线被感应干扰也会抖舵。如果是手碰到舵机齿轮也会使感应电干扰舵机控制板。
caojiewei
caojiewei
发表于 2011-7-27 13:24
一般情况都是舵机电位器的问题,偶尔也有齿轮的原因,电位器轴和输出齿轮配合松动也会抖舵。
茗茶
茗茶
发表于 2011-7-27 12:33
电位器是指控上的?还是舵机上的?舵机上有电位器?
茗茶
茗茶
发表于 2011-7-27 12:32
将军:应该不是电位器的原因,因为我的控是新的,再者,换一个舵机就没有这种现象了,肯定是舵机出了问题了,但是不知道为什么?
3dhx
3dhx
发表于 2011-7-27 09:56
用料上:电位器精度不够。
使用上:长久使用,舵机或遥控器电位器磨损导致接触不良。
s994610
s994610
发表于 2011-7-27 09:50
新的也这样?
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2011-7-27 09:44
电位器不行了吧。
s994610
s994610
发表于 2011-7-27 09:43
我也想知道:em15: 。。。。。。
