查看: 7042|回复: 34
呆呆-王子%新做的KT飞翼爽爽飞
发表于 2004-10-17 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新做的飞翼是我和呆呆昨晚重新制作的,是在呆呆原机型基础上增加了机翼宽度,翼型改为双凸翼,加大了副翼面积,减薄了机翼厚度,减轻了整机的重量。新制作的飞翼性能大大提高,尤其是飞行的速度和滑翔性能,现在的这架飞翼可以在天空中象蝴蝶一样飘啊飘,爽啊!!!连我这个翼龙都不会降落的人,从来没有玩过飞翼的家伙都可以轻松操控。电机是我为飞翼专门制作的用三节锂电池供电用的CD无刷电机,用6X3.2桨(挑战者桨改),最高转速大于13000转,飞行电流小于5A,1800mAh10.8V锂电池可以连续飞行25分钟以上。原以为用7.2V锂电池会动力不足,没想到它依然很好飞哦,只是比10.8V锂电池温柔了许多。以上用的电池都是呆呆玩不了3D机的垃圾电池。
:em15::em15::em15:今天秤了一下重量,用10.8V锂电池组时,飞翼全重量228克。错了,应该是265克,秤的时候,我把电机和桨拆了。:em05:
:em01::em01::em01::em15::em15::em15:…………:em02:
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-10-22 at 23:59 ]
发表于 2012-12-9 05:35 | 只看该作者
好贴。有理论,有实践。
发表于 2005-10-18 22:04 | 只看该作者
楼主可以来几张底面的图吗?不明白电机固定?
发表于 2005-10-18 18:38 | 只看该作者
本人做过飞翼````发过贴的~``但真的不知道怎么让它飞起来!!不会抛!~`````请高手请教
发表于 2005-10-18 17:10 | 只看该作者
:em16:厉害,要是有空我也来做做看.CD外转.:em15::em15::em15::em26::em26::em26::em24:
头像被屏蔽
发表于 2005-10-18 10:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-10-14 00:27 | 只看该作者
好好学习,顶一下
发表于 2005-7-17 02:20 | 只看该作者
CD改电机要求不高的自己就可以作。要效率高的就讲究多了。挺麻烦的。
发表于 2005-7-16 18:42 | 只看该作者
问一个很菜的问题,各位大侠常说的cd做的无刷电极,是不是用光驱里面的电极改装的,如果能行,需要什么光驱呢?
如果我理解错了,大家不要笑我呀!
发表于 2005-7-11 09:46 | 只看该作者
mingji  在 2004-10-22 09:11 PM 发表:
"电机是我为飞翼专门制作的用三节锂电池供电用的CD无刷电机,"??请问是用Y型还是三角接法?饶几圈?谢谢!!:em26::em26:
我觉得是Y型吧,因为三角型的转速不会达到12000转!
发表于 2005-7-8 15:57 | 只看该作者
还要顶一下!
发表于 2005-6-27 08:01 | 只看该作者
经典啊,是要好好学习学习的!:em26:
发表于 2005-6-25 21:00 | 只看该作者
发表于 2005-6-25 18:47 | 只看该作者
最近准备做一架,顶起来。:em15:
发表于 2004-10-27 18:46 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2004-10-22 07:49 PM 发表:
红色的为推力线
为什么是水平的,是因为考虑到要倒飞,按照理论上推力线是要往后上仰一点的。
从上面看就是右推角在3度-5度。因为我得是 ...
多谢回复,可惜论坛不知怎么了竟然看不到你的图:em18:
发表于 2004-10-23 00:25 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2004-10-22 11:42 PM 发表:
:em04::em04:用0.35左右的双线饶即可。:em16::em16::em16:
哈哈!谢谢师傅指点!!:em15::em15::em01::em01::em03:
 楼主| 发表于 2004-10-22 23:42 | 只看该作者
mingji  在 2004-10-22 11:37 PM 发表:
哈哈!忘了问多大直径的线了???:em06::em06::em05:
发表于 2004-10-22 23:37 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2004-10-22 11:33 PM 发表:
单线,你也可以用双线饶哦!:em19::em19::em19::em15::em15:
 楼主| 发表于 2004-10-22 23:33 | 只看该作者
mingji  在 2004-10-22 11:30 PM 发表:
是双线绕16圈:em07:吗?
