查看: 1921|回复: 7
黑豹到手就开始修了!新车维修流水帐!
发表于 2011-7-31 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
快递送到,就开始测试。
起初是不能通过遥控器启动,按下那个启动键,坦克没反应。以为是遥控器里面的插头松动,拆开后也不见啥异常。
然后拆开坦克,底下大大小小的螺丝好几个,动了动里面的插头,结果就能启动了。估计是快递途中震松了。
跑了几圈,行走到也正常,又发现不能升降炮管了,晃动坦克的时候也能听到炮塔里面有声音,估计哪个零件也松了,造成不能升降。
开始拆炮塔,拆到炮塔底下的几个螺丝的时候,一个螺丝滑牙了,拧不下来,只好把做模型的水口钳伸进去,剪断了螺丝固定座,这才拆开炮塔。
原来那个升降炮塔的模块已经从固定底板上完全脱落了,两个固定模块和底板的螺丝根本没作用,动用模型胶水,把模块和底板固定,然后拧到炮塔里面。那个模块上面的凸杆要卡在炮座的凹槽里面。通电测试,可以升降了。
全部复原,终于都OK了。到底是国货的质量问题还是快递途中的震动问题,就不得而知了。
以后要开始慢慢改了。
发表于 2011-8-2 00:10 | 只看该作者
:em00: :em00: :em00:
 楼主| 发表于 2011-8-1 04:32 | 只看该作者
原帖由 MQY秋月 于 2011-7-31 18:06 发表
跑起来有没有掉链或者主动轮脱落的故障?
跑起来没这些事情。不过我只是在室内。而且是橡胶履带。
发表于 2011-7-31 21:14 | 只看该作者
欢迎入坑
发表于 2011-7-31 18:10 | 只看该作者
又多了个魔头
发表于 2011-7-31 18:06 | 只看该作者
跑起来有没有掉链或者主动轮脱落的故障?
发表于 2011-7-31 17:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-7-31 17:14 | 只看该作者
没要紧,能折腾便爽,欢迎堕坑:em15: :em15:
