查看: 4321|回复: 35
现在有人用超级电容没?
发表于 2011-8-1 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我搜了一下论坛,05年有人问过,但好像没人用过。我看书上说超级电容相对电池重量、充电次数、充电时间、价格都要好很多,只是放电时间短,应用在小型的自由飞和室内机上应该可以吧,请高手赐教。
发表于 2012-2-15 21:41 | 只看该作者
我有几个40000uf电解电容,有我腿那么粗哦:em17:
发表于 2012-2-15 20:02 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-2-15 15:40 | 只看该作者
回复 19楼 skypup 的帖子
原理很简单,采用的材料是活性炭,靠正负离子吸附来的。。http://hushihcc.co.bokee.net[/url]这是超级电容空间,可以进去看看,QQ1311874134
发表于 2012-2-15 15:37 | 只看该作者
回复 23楼 wdl67 的帖子
现在1F的超级电容已经很非常便宜了  http://hushihcc.co.bokee.net[/url]这是超级电容空间,可以进去看看,QQ1311874134
发表于 2012-2-15 15:31 | 只看该作者
回复 31楼 gz911128 的帖子
呵呵,有点偏激,看在哪块应用咯。。。
发表于 2012-2-15 15:29 | 只看该作者
回复 20楼 glyzyf2006 的帖子
7mm的空心杯电机很轻,用5.5V/0.47F的超级电容就可以, http://hushihcc.co.bokee.net这是超级电容空间,可以进去看看,QQ1311874134
发表于 2011-11-22 16:30 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-11-19 10:17 | 只看该作者
模型电池也是从手机电池中学习的,手机的发展也非常快,也只有手机电池改进了,模型电池才慢慢改进,还贵的要命
发表于 2011-11-19 02:28 | 只看该作者
原则上电池放电反应的密度是化学反应的键能上限。而电容的容量取决于绝缘层的耐压上限。也就是击穿电压
发表于 2011-11-19 02:24 | 只看该作者
超级电容现在的能量密度还是没有锂电高的,要是有锂电高,早铺开引用的,说超级其实也高温超导的说法一样,只是对比性的,比一般的微法电容大而已。有一些比如化学电容其实就是在电容要求比较高的地方用上了电池而已,可见现在电容密度还是高不过电池。
电容放电属于物理反应,电池放电属于化学反应,这个是本质区别
发表于 2011-11-2 21:33 | 只看该作者
和电池不一样,电容的放电,没有放电台阶,是直线向下的。没有DC-DC转换器,这样的特性根本没法用在稍微像点样的模型上。
而DC-DC转换器,不是功率太小就是重量太重、效率太低,尤其是放电末端,效率有50%就差不多了。
超级电容的能量/重量比率也就和铅电近似。没看出有在模型上用的优点。
发表于 2011-11-2 17:49 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2011-8-2 09:24 发表
22MM*45MM
2.7V 100F
20元
重量多少啊??
发表于 2011-11-2 13:12 | 只看该作者
这个充电时间需要多久呢?如果重量可以的话,飞个5分钟,马上冲满电再飞也是很好的!
发表于 2011-11-2 12:54 | 只看该作者
关注一下超级电容。好久以前给一个产品的时钟供电用的就是1F超级电容,价格比3V的纽扣电池贵很多。
发表于 2011-11-2 10:24 | 只看该作者
回复 19楼 skypup 的帖子
呵呵,不只是4.7F,现在我们能做到单体容量达10000F。详细交流13581861653  胡生  北京合众汇能科技有限公司
回复 19楼 skypup 的帖子
发表于 2011-10-11 19:48 | 只看该作者
这种电容(4.7F  10F)可用在什么电机,7MM的空心杯吗?其它的电机行吗
发表于 2011-10-11 19:30 | 只看该作者
4.7F :em20:
还真有这么大的电容喔,是什么原理?
发表于 2011-10-11 19:23 | 只看该作者
螃蟹没人吃……
