查看: 901|回复: 0
大家看看 这是个啥情况 分析的对不对
发表于 2011-8-3 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入门没多久,东西不太会买。开始买了一个兴耀华oK—C5432的电机,kV值1250,工作电流42A。
电调是一个飞盈的40A电调,带BEC供电。浆是11*5.5的。
飞机上接了除了副翼,V尾、前轮转向的舵机外,还有两个JR的DS8911。电池是2600mAh,3S。20C。
前天飞的时候,用的电池之前地面调试都在用,电量不满,但觉得不会不够用。哪知道在天上转了1圈半就感觉没有动力,推杆电机也不转。操作手人感觉是没电了。
但是回来用充电器充了只充了1300mAh左右。
这两天又试了很多次,测了电机拉力和电池的放电电流值。
发现我们用的这个电机油门推到最大电流铁定超过40A,53A肯定是有的。一度到了70多A(怕烧了没持续),最大拉力也就1.6kg左右。
但是换了同型号的另一个电机,杆推到底也就是48A电流,拉力也是1.6kg左右。
那是不是说是原来的电机有问题,电流太大,使得电池耗电过快,超过了最大持续放电电流。使电压下降过快,不能继续供电呢?
另外 电调的电流30s超过持续电流值会坏吗?
