查看: 2106|回复: 11
10C装老苦的F35问题求助!
发表于 2011-8-11 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
晕死到家了,昨天全部测试正常,今天测试也正常,底部封条上胶封好后通电,晕居然不正常了!!!
使用三角翼混控功能,现在是升降正常,副翼是反的,晕死!
帮忙分析下,谢谢!
补充下,舵机反向后全部都不正常了,怪事·
[ 本帖最后由 bs98136 于 2011-8-11 23:08 编辑 ]
发表于 2012-11-19 00:28 | 只看该作者
很有用,学习
发表于 2012-11-5 18:03 | 只看该作者
晕了 直接的
发表于 2011-8-14 14:41 | 只看该作者
哈哈,等试飞视频
 楼主| 发表于 2011-8-13 18:16 | 只看该作者
谢谢,已经在老苦的帮助下,完美解决。谢谢大家和老苦!
发表于 2011-8-12 02:02 | 只看该作者
先把1通道和2通道反向,这时副翼应该正确,升降就反了,下来在把1、2通道换插,就应该对了。
发表于 2011-8-12 01:59 | 只看该作者
反着装正常正过来肯定不正常:em15:
发表于 2011-8-12 01:31 | 只看该作者
LZ可以先拿空舵机做实验。。。再上机接就很清晰啦。。。
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:55 | 只看该作者
:em17: 现在晕的是,之前好好的正常,怎么突然就错了,对了,封前拔下过一个连接插头,就一个,是测试下接的紧不紧,马上就插回去了。不可能出错啊。
谢谢2楼的兄弟!
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:52 | 只看该作者
并后的2条线分别接到接收机的,1,2通道上,3通道接电调,没封底封条前测试还是正常的,封好后通电就出问题,现在和图上是相反的,向左打舵,机上左舵向下;向右打舵,机上右舵向下。
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:48 | 只看该作者
图上一样的连接和安装!
发表于 2011-8-11 23:15 | 只看该作者
你试试副翼和升降的反舵,如果还是不行,就把插副翼和升降的舵机线在接收机上交换,然后再试试副翼和升降的正反舵(一共四种选择)。所以一共有八种,总应该行的
