查看: 1156|回复: 9
请教:关于大桨转速问题
发表于 2011-8-13 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em00: 各位大哥:
:em22: 请问,计算大桨转速时,电池电压是按照 12.6V 还是 11.1V 呀?
      大桨转速 = 电压 × 电机KV × 齿比 × 效率
还有几个小问题:
1、碳纤桨的极限转速大概是多少?(例如亚拓325D)
2、玻纤桨的极限转速大概是多少?(例如TNS)
3、450 的极限转速决定于大桨的极限转速吗? 还是横轴螺丝的受力情况呀?
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-8-13 09:43 编辑 ]
发表于 2011-8-13 21:37 | 只看该作者
一般都是靠感觉调油门的
发表于 2011-8-13 20:23 | 只看该作者
公试算的都是理想状态.要想准的话还是用测速计准些.
发表于 2011-8-13 20:01 | 只看该作者
新的325D 3500没问题
当然 要机体状态良好 没异常震动啥的
关于螺丝嘛 只要是没内伤 标准的就行
发表于 2011-8-13 19:40 | 只看该作者
这个用原厂推荐配置就好
发表于 2011-8-13 12:57 | 只看该作者
带大浆时的负载会影响转速的,这个是理论公式算不准的,要准就买测速器
发表于 2011-8-13 12:51 | 只看该作者
电机有负载时电压会降 你随便取一个中间值粗略算下就行了```` 这个问题很多人问过
发表于 2011-8-13 10:42 | 只看该作者
关注了,这个问题有时候很重要的…
发表于 2011-8-13 10:15 | 只看该作者
12比较合适
发表于 2011-8-13 09:43 | 只看该作者
12.6吧,但电压会降的!
