查看: 1447|回复: 9
cjm250的大哥们,怎样车1.7mm镙纹?
发表于 2011-8-17 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我从C-1到C-5都车不到呀!只能车出1.5mm的镙纹!:em25: :em25:
大家都一样吗??:em25:
发表于 2011-8-25 16:36 | 只看该作者
爱迪生不细心
发表于 2011-8-25 15:56 | 只看该作者
你要的扫描文件
文件名: Document_5.jpg
描述: Document_5.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/c6469bf3-ceef-11e0-9bae-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2011-8-17 19:12 | 只看该作者
已解决!
上面那张东西根本不准!
要把34齿轮换成36齿轮!
镙纹档C-5=1.75mm镙纹!
没换的话C-3=2.0mm   C-4=2.25     C-5=2.5mm:em17: :em17:
发表于 2011-8-17 16:02 | 只看该作者
兄弟看看和这个一不一样
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=517841&highlight=%2Bphotozy
还有有时候手柄可能没到位
看看是不是英制螺纹,有的jj不能车英制螺纹的
发表于 2011-8-17 15:21 | 只看该作者
改改标题吧!
被标题骗进来的
1.7MM螺纹。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-17 13:23 | 只看该作者
找到挂轮表对应的挂轮配好,再调整好手柄位置啊,晕死了,1.75是常用的啊。
 楼主| 发表于 2011-8-17 12:43 | 只看该作者
错了,是1.75mm
发表于 2011-8-17 12:31 | 只看该作者
可以根据现有的几个齿轮的齿数计算一下   把挂轮重新组合一下  标准的是没1.7的
