请教高手,有机玻璃抛光
请教高手,有机玻璃抛光
华山老道
华山老道
发表于 2011-8-21 22:32
正序浏览
有机玻璃放的时间长了,脏的不行,透明度也不行了,高手们如何抛光?谢谢
有个问题困扰,求教各位大侠
2011-11-07
请教高手,有机玻璃抛光
2011-08-21
卡盘自宫失败,请教各位高手
2011-07-11
请教大家卡盘自宫
2011-07-05
磨玻璃,有哪位大侠懂得
2011-07-01
西安的伙计们有谁想要亚拓600GF的吗
2011-06-20
请教大伙,车钢无力
2011-05-31
请教电机调速
2011-05-27
有劳大伙
2011-05-17
请教大伙
2011-05-17
【论坛活动大全】
gzbfox
gzbfox
发表于 2011-8-29 03:20
如果没开裂,挂伤浅可以,拿下用砂纸推,粗细自己定夺.若最后要高透明,请用研磨糕加压往复运动
【论坛帮助】
华山老道
华山老道
发表于 2011-8-29 00:36
太感谢各位高手了
【网上礼节十条】
justx
justx
发表于 2011-8-26 12:06
回复 9楼 NYP 的帖子
液体是氯仿,很多时候在粘亚克力的时候用,不过那玩意玩的时候要注意通风。。氯仿会见光分解,产生光气,剧毒
s4219
s4219
发表于 2011-8-26 10:48
面积不大的话,用软布沾牙膏+水进行抛光就可以了,很快的。千万别用药水之类的溶剂去擦,否则全完了。
MAXCAT01
MAXCAT01
发表于 2011-8-26 00:00
哈哈,用药水,谁刷谁知道,刷成白内障了:em15:
zgfjcc
zgfjcc
发表于 2011-8-22 10:42
就用粘有机玻璃的胶水,过一遍就透明了
ro0t
ro0t
发表于 2011-8-22 10:37
弄点丙酮刷一下就透明了
NYP
NYP
发表于 2011-8-22 09:55
酒精火焰抛光,还有种液体,手工抛后一涂就透明
王不留行
王不留行
发表于 2011-8-22 09:47
试试看粉笔
青岛扬帆
青岛扬帆
发表于 2011-8-22 09:06
:em00: 谢谢!:em26:
seawind
seawind
发表于 2011-8-22 01:17
简单的办法,可以用牙膏,抛光,但是比较累,有专门的亚克力抛光膏,当然,最好你有抛光布轮,不然手打,很累。至于火焰喷射,一般人掌握不好的,很容易把板子烧变形,需要反复练习才可以。
hangsu
hangsu
发表于 2011-8-22 00:16
如果只是要提高透明度的话,可以用喷灯对表面进行处理,工艺上有人称之为火燎。
MAXCAT01
MAXCAT01
发表于 2011-8-21 23:21
即使能抛光,也无法保证平整度,会成哈哈哈镜,同意沙发的,不能换的话用电动抛光机,手抛光不怕累就行
卧龙居士
卧龙居士
发表于 2011-8-21 22:49
用布蘸上牙膏反复擦拭就可以了,如果要镜面效果就再加道工序,上抛光蜡抛一下就OK了。
wohenzhuce
wohenzhuce
发表于 2011-8-21 22:48
无法抛光,只能换,有机玻璃长时间收到紫外线的侵蚀,会开始变黄变脆,这个是物理特性,属于老化,只能换
