查看: 918|回复: 6
太失望了,G2还是不行。。
发表于 2004-10-28 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我觉得是否真的没声卡就无法装G2的,按照别人的建议,在公司里我把虚拟光驱也升到了3.47,把REALFLIGHT加了个717补丁,把DXdirext也升级到9.0,但他依然出现
error:esdrr_norriver
file:L:\kelib2\direct\dxdirectsound.cpp
line:86
的错误
在家里的电脑情况还好一些,已经运行了起来,但是他总是提示没有3D加速器什么的。接着就说realflight程序出错,我也不知道该如何解决了。。
都是2000的系统。
发表于 2004-10-31 18:37 | 只看该作者
是FMS并口线还是G2原配并口狗啊?
发表于 2004-10-31 10:33 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,解决了
win2000系统,我升级显卡驱动和声卡驱动到最新,安装了directX90c,给G2打了补丁,然后G2就没问题了。至于发射机的识别,我用了gaoxin网站的PPjoy,也可以使用了。
你们不妨试试看
 楼主| 发表于 2004-10-30 14:29 | 只看该作者
我用的是打印口的。
发表于 2004-10-29 20:29 | 只看该作者
好象是说你声卡不行之类的
发表于 2004-10-29 17:37 | 只看该作者
你用的是哪一种接口呢???:em04:
 楼主| 发表于 2004-10-29 12:45 | 只看该作者
我把公司里的电脑装上了声卡,结果到最后运行RUN REALFLIGHT时它出现:
the transmitter interface dirver has not been installed yet,please follow the instruction in c:........
error initializing joystick interface error 5432
这样的话会是什么问题引起的?
昨天我跑到别人的XP系统上装,结果出现的是
o:rfv2\image\radiovalves.ini,然后就不行了。。
