查看: 3960|回复: 20
[室内机] 第一次做了个小飞机,有些问题请教,顺便求图纸
发表于 2011-8-24 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚步入室内机领域
所有的技术和知识还不是很了解,就自己先试着做做
动力,接收,发射设备都已经准备好了,机身不知道可否用
机翼和尾翼采用吹塑纸,机身和机翼支架分别采用轻木和家里凉席上面的竹条,垂直尾翼还没用安装按照论坛找的图纸(图纸不是很精细,有些尺寸是自己估摸的)
没有上设备还,先投掷来试试机身但是出现问题:扔出去飞机滑的很好,但是呈抛物线飘上去后就倒着飘回来然后掉下来了,或者头部加上加重的话就滑出去然后头重的掉下来
求大侠指点改进
先上图看看
飞机的尺寸:机翼长24cm,宽6cm,尾翼长12.3cm,宽3.8cm,机身全长22cm
[ 本帖最后由 monkey525 于 2011-8-24 14:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-28 15:23 | 只看该作者
不是吧,这个也可以?室内小微型也能做像真机?
发表于 2011-8-28 13:00 | 只看该作者
有的是现成的好翼型飞机
找个空战游戏
利用选机型时
旋转观看把三视图截下来
缩小直接打出来用
 楼主| 发表于 2011-8-28 12:29 | 只看该作者
回复 18楼 Lee_bbs 的帖子
薄木片买了,切条刀也做了,问题是切力气大了之后刀口不直,还有动力问题,发觉6mm直驱相当费力阿
发表于 2011-8-28 11:20 | 只看该作者
原帖由 monkey525 于 2011-8-28 10:19 发表
就是怕沉所以想要细点的轻木啊
一般是买薄轻木片自己切。
 楼主| 发表于 2011-8-28 10:19 | 只看该作者
就是怕沉所以想要细点的轻木啊
发表于 2011-8-28 10:13 | 只看该作者
3*3mm就行 做壮点  想细就用砂纸打磨啊 用保鲜膜不好吗 轻木蒙皮用于室内机 会不会沉
 楼主| 发表于 2011-8-26 12:39 | 只看该作者
玩嘛,就得玩出点模样,嘿嘿
但是还要请老鸟们多多指教啊
现有的问题就是我要做轻木蒙皮,3*3mm的轻木条怎么把它弄的更细一点啊?现在对于小飞机来说还是太粗了
有什么简便的好方法?
发表于 2011-8-26 12:36 | 只看该作者
一点点来,小飞机很容易造的。
发表于 2011-8-26 09:44 | 只看该作者
楼主动作好快。
期待你的作品。
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:31 | 只看该作者
谢谢大家,各规格碳纤,2mmepp,1mm轻木都已经准备好了,下一步准备再动工
发表于 2011-8-25 14:08 | 只看该作者
图纸可以按比例缩小……没有木条可以用碳纤维杆……去淘宝里搜“我的飞行梦(店铺)”,那里面有直径1MM的碳纤维杆卖,而且质量不错~
发表于 2011-8-25 12:12 | 只看该作者
就是重心位置的问题,你把尾翼都装好,然后再调整重心位置,大约在机翼翼弦的前1/3附近,能够水平滑行就可以。
第一架,慢慢玩吧。
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:48 | 只看该作者
谢谢大家指点,打算重新弄一个,另外谁有小点的机机的图纸?
如果是覆膜的话去哪弄那么细的轻木条?
发表于 2011-8-25 10:36 | 只看该作者
没垂尾?
正常,加重头部时同时把升降舵向上偏,就可以滑了
发表于 2011-8-25 09:45 | 只看该作者
翼型就是机翼的横截面的形状吧……像这些:
 楼主| 发表于 2011-8-24 18:40 | 只看该作者
翼型是指翼的形状外观还是什么?
发表于 2011-8-24 16:43 | 只看该作者
新人阿,还行,翼型换一个,作三个翼肋,
发表于 2011-8-24 16:40 | 只看该作者
翼形不行
发表于 2011-8-24 16:38 | 只看该作者
垂直尾翼加个:em24:
