查看: 734|回复: 6
260A的问题,标题要长长长长长长长一点才好
发表于 2011-8-30 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
几天前入手了一台二手的260A,飞了几天,把主轴和一个连杆撞坏了,换了新的主轴和一套新的连杆之后感觉旋翼和平衡杆的活动不是很顺滑,飞的时候我一打方向飞机就一直往那个方向飞,停不下来,打了反方向又朝反方向一直飞。而且在收油门的时候整个飞机会旋转着掉下来。在地上把油门开很小时,把方向打到右后的时候旋翼的转速明显降低。
      请问各位老鸟这是什么问题?跟连杆不顺滑有关系吗?要怎么解决?谢谢了!!
 楼主| 发表于 2011-8-31 12:43 | 只看该作者
回复 藤椅 gxlat 的帖子
-_-||
 楼主| 发表于 2011-8-31 12:42 | 只看该作者
回复 板凳 gxlat 的帖子
是在旋翼上的那个连杆吗?
发表于 2011-8-31 11:26 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-8-31 11:23 | 只看该作者
肯定是连杆装的不对了,就是在选以上那个可以上下转动的连杆装反了,就会这样的
发表于 2011-8-31 11:22 | 只看该作者
这样好啊,岂不是成了六通的手感,和450一样了
发表于 2011-8-30 21:05 | 只看该作者
不够顺滑,仔细检查不顺滑的地方,用牙膏研磨一下可以缓解,
