查看: 2774|回复: 2
三叶25级发动机发动机换轴承问题
发表于 2011-9-3 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天换了三叶25级发动机后轴承,加热取下后轴承,然后买了个NSK的轴承套在曲轴上,加热壳体后趁热放进去,当时转的挺顺,一会悲剧了,机壳冷了以后轴承转的不顺了,就和卡住一样:em25: ,加热再取下来又好了。这怎么办
发表于 2011-9-4 09:58 | 只看该作者
根本不用砸的,用曲轴直接带进去就可以了。建议换只轴承再试
 楼主| 发表于 2011-9-4 09:03 | 只看该作者
我是电工修过不少电动机,电机轴承加热可以取下,但我从来没听过加热把轴承装上的,都是用铜棒硬砸进去。我觉得这个轴承也应该砸进去才对,大家换轴承有没有直接砸的
