查看: 25474|回复: 75
通俗解释一下进角
发表于 2011-9-29 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
             高转速用高进角,低转速用低进角,(不要嚼字,我就说电机一定工况下的那个转速),你估计一下带上负载之后的电机转速的kv值在什么个档次上在选用进角,,,
            进角就是打个比方,,电机转到这一相,然后同时电调换向,那么就是进角是0,,要是在电机到这一相之前,电调就换向那么就是正进角,反之负进角,如果电机转的很快,到这一相电调才换相是不是就有点来不及了啊,,就像汽油机都在上止点之前就点火的道理一样,,所以转速越高的电机把进角调的越高效果能更好,就是更有劲,当然会带来发热变多的问题,无刷中负进角没有吧,,有刷中有,进角最先是有刷中的概念,,现在好多无刷电机的概念直接就用以前的有刷的定义,就很不合适
[ 本帖最后由 摩天轮1111 于 2011-10-9 17:18 编辑 ]
发表于 2013-2-1 17:19 | 只看该作者
都好强大~晕死我了
我进来就想看下我配的四轴要不要改进角
75
发表于 2012-11-22 22:00 | 只看该作者
看帖拿分,天经地义!
74
发表于 2012-11-22 21:59 | 只看该作者
马达进角设置越大,其最大转速提高,调速范围变大,转矩、功率范围也相应的增加。但马达进角设置过大可能会造成启动和低速时转矩不足,以至于无感无刷直流电动机无法正常启动运行。
73
发表于 2012-10-29 00:18 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2011-10-1 22:59
没有玩电车的兄弟么? 有刷时代玩竞速电车的马达都可以调进角,是竞赛马达的基本功能。后盖上带刻度,一定范 ...
呵呵,哥哥这话算你说对了,那种电机打个比喻就像以前的音响电路里用的是电子管,而现在却是用的半导体一样啊!!!都是有利有弊的,
首先有刷如果线圈绕好了好像只能调换向器,可是拿东西都是固定好的,根本调不动的啊;其次调进角是高精度的,如果是要用到手调了……此处省去的专业的懂;
如果是无刷的话,理论上是可以重校电调的时钟频率好像可以的。
以上仅为参考,望楼下专业者拍砖更正,共同进步!!!!
72
 楼主| 发表于 2012-10-14 00:18 | 只看该作者
看到这个帖子顶子被翻出来了我就再说点,电机是要靠电调换向的,但是定子线圈是有电感的存在的,这么来说的话,那就是,我比如说ABC三相,某一个工况,a断电b通电,实际上a相电调断电了,但是呢那是线圈啊,实际上由于电感的存在,a相电流不是0(准确的说是a相的会存在电压,这个电压拖着那个电调端不让它变成0,起到了一个延时作用,线圈中的电流不是一下就没了,应为电调没法一下断掉它),b相通电了,但是通电是要靠电压加在两端是才能的,那么就是b相由于电感的存在,电流不是立马就上去了,这就有个延时存在了,那么这个延时越是长,那么我的近角肯定就是要大点的了,那么说来,高速转动的电机,实际上那个延时的时间不是很长,比如说0.0几秒的,但是由于电机转的很快,这个时间内转过的角度是不小的,那么所以自然近角调高了才能行,但是高速电机中,内传电机负载之后掉转很大,实际工作的话又是以正常的速度,那么调低近角,低kv的电机,由于那个绕组圈数很多,就是感抗很大,延时的时间本来就长,那么转速虽然不高,但是等于转过的角度也是不小的,所以就有了那个杂志上说的低转速的电机高近角,实际不是低转速,是低kv,低kv的电机转速不一定低,如我6轴上用的,那种多级电机来说的话,kv很低,电压还高,转速不低的,很多时候我都是要把24n28p的电机用的电调设置到高进角才能工作的很好,这个之中的有的东西就是差不多这样意会出来的,难以言表的清楚
参与人数 1威望 +2 收起 理由
猫鼬 + 2 赞一个!
71
发表于 2012-10-13 17:50 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2011-10-2 14:30
板凳上,,截得航模杂志的图上,,写文章的那个人真的就是很无知,,只知其做法却不知其原理,,正是太多这 ...
楼上有道理,这个我很支持。并不是什么进角越大越好,我认为电机在进角和电调进角刚刚配合的时候才是发挥电机扭力的关键。强行加大进角之后导致电流大,且耗电。
70
发表于 2012-10-13 11:43 | 只看该作者
还是没懂
69
发表于 2012-10-12 10:41 | 只看该作者
学习了,原来有刷也这么复杂
68
发表于 2012-10-1 21:09 | 只看该作者
67
发表于 2012-9-28 15:52 | 只看该作者
学习中
66
发表于 2012-9-27 15:20 | 只看该作者
小远 发表于 2012-9-26 20:00
电机工作电流为 =(外加电压-感生电压)/ 电机固定电阻   按照这个公式,那不是电机固定电阻越大工作电流 ...
负载增加会引起电源电压下降,用欧姆定律分析即可
65
发表于 2012-9-27 01:52 | 只看该作者
听课,感觉隔行如隔山。哪位能拿常见的新西达2212 kv1000外转无感无刷来举例讲讲?
64
发表于 2012-9-27 00:22 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2011-10-9 12:07
进角产生的原因我的那个比方很明了了啊,,就像发动机上止点之前打火一样,不同公况提前的最佳时间都不一样 ...
因为感性负载中,电流滞后于电压。我们来看看无刷电机启动后正常的运转过程,电调换向将电压加到电机绕组的时候,线圈中的电流为零,而电流要等段时间才能达到最大,电流最大时磁场强度最高,为了让线圈电流最大时也即磁场强度最高时对准磁铁,设置一个合适的进角,使电机扭矩最大、效率最高。这就是进角产生的原因。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
猫鼬 + 2 赞一个!
63
发表于 2012-9-26 20:00 | 只看该作者
keke899 发表于 2011-10-2 19:31
感生电压只能接近外加电压 而不能等于外加电压,如果两者相等电机就不能对外做工了。
电机工作电流为 = ...
电机工作电流为 =(外加电压-感生电压)/ 电机固定电阻   按照这个公式,那不是电机固定电阻越大工作电流就越小了。。。
还有我发现当电机带上负载之后外加电压会减小。。那它的减小和感应电压是不是成正比的呢?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
猫鼬 + 2 很给力!
62
发表于 2011-10-9 20:18 | 只看该作者
六狗,你的CNC,能用好的材料和器件,就不要省钱。因为我会把你那台CNC给收了的。。
61
发表于 2011-10-9 19:57 | 只看该作者
进来看看,补充一下知识 :em26:
60
发表于 2011-10-9 18:51 | 只看该作者
楼上指的震动应该对模型不会产生多大的影响, 可以通过计算电机转子动量来解释。 试想一个高速运转的转子动量 跟 每次换向所产生的动量 对比一下 ,就可以很清楚的知道,每次换向产生的震动,不足以引起转速上明显的变化。也就近似可以看成转子再做匀速转动。转速越快,这些细微影响越微弱。
减少震动的措施很多:就电机而言 可以1.减少转子定位转矩 ,斜槽或搓极,突极、假槽 。2. 增加槽数 和极数 3. 使用分数槽配比 4.增加电调线性
目前想到那么多,不足欢迎补充
59
发表于 2011-10-9 18:03 | 只看该作者
嗯,不仅仅是噪声,震动是一直存在的。
我前天给一个模型厂做电机和电调方面的培训,发现应该有一种通俗易用的计算方法,可以迅速的让新手理解一个电机的品质。
不知道KEKE大大在此方面有什么好的建议没有?
58
发表于 2011-10-9 16:16 | 只看该作者
楼上提到的不均匀转动可以理解为震动
震动是电机运行的一种现象,它的影响是微观的,表现在运行时的噪音。宏观来看,电机转动是匀速的,对模型动力传送不会造成影响。
