查看: 1246|回复: 1
关于陀螺效应,
发表于 2011-9-30 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
潜水很久了,大致了解陀螺效应是讲的什么内容了。不过觉得大家例子还不是举得很恰当。记不记得有这样一个很简单的玩具,用抽皮带的方式把一个陀螺(其实就像一个根钉子穿过一个圆盘的样子)旋转起来,然后可以将它的脚放在手指上,陀螺会一边旋转一边绕主轴转动(进动?)。当年经常在火车上看到有人卖。
那陀螺效应就好像,比如它是顺时针旋转的,当你想将它向你的身体方向倒下来的时候,它会向左倒(沿着旋转的方向),好像就是这么个意思吧。
但我还有一点不明。
比如我现在用的lama v3,按以前的想法,旋冀向前倾,则向前飞,后倾则后飞。但是因为陀螺效应,这是不能实现的。于是我们将控制前进后退的舵机安放在七点至八点的方位。问题出在这里,比如前进,舵向上,也就是七八点向上,一两点向下。这样的结果是什么?
是不是当我们七八点上一两点下的时候,由于效应的存在,结果是旋冀平面六点向上十二点向下,所以前进。
还是七八点上一两点下,旋冀平面的确是七八点上一两点下,由于效应的存在,所以前进呢?
还有,如果是90度的话,那这两个舵好像也不是吧,要么是45度,要么是135度啊。
还有一点,我发现平衡杆可以用两种方式装,是都可以还是只有一种正确?
发表于 2011-9-30 21:17 | 只看该作者
我看了也不解。。。
