查看: 2331|回复: 18
求助,锂电池放到没有电,现在不能冲了,如何处理!
发表于 2011-10-4 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助,锂电池放到没有电,现在不能冲了,如何处理!请大侠帮助,扔了话,就免了!
发表于 2011-10-17 11:07 | 只看该作者
先用激活充电,再用正常充电
发表于 2011-10-17 10:31 | 只看该作者
扔了吧
发表于 2011-10-16 20:14 | 只看该作者
回复 楼主 straycatzhang 的帖子
用手机万能充  单片 单片得冲 然后电压回升后 再用 飞机的充电器冲 。如果不行的话 把帮不了你了。相信可以的。
发表于 2011-10-16 20:02 | 只看该作者
模型的不清楚 俺是的新手  不过你可以试试这样  刚 用过或者过放电的电池 不要急着充电 放在傍边等电池不发热了或者等几个小时 再插上 充电器看看 能不能冲  这是俺对18650锂电池的心得  一般锂电池过放电后基本都会跌倒2V以下  充电器是无法识别的
[ 本帖最后由 ddweidusini 于 2011-10-16 20:04 编辑 ]
发表于 2011-10-16 12:28 | 只看该作者
要是真放到0V,救回来也飞不动了,最多只能做控电~
发表于 2011-10-16 11:43 | 只看该作者
标题
理论上0v救不回来了,可以小电流充一下试试
不行就只有扔掉了
发表于 2011-10-8 21:24 | 只看该作者
我有好几块电池不行了,还有一块2600的刚买的,不小心短路了几次,现在也不行了,都不知道怎么处理。头疼
发表于 2011-10-7 21:39 | 只看该作者
送我.我帮你处理.呵呵
发表于 2011-10-7 21:21 | 只看该作者
简单 .就用你那二片有电的激活它,正接正,负接负..等上几分种.你再看看,保你能用. 我经常碰到的.
发表于 2011-10-7 19:31 | 只看该作者
全是经验,,希望对你有帮助
发表于 2011-10-7 19:30 | 只看该作者
记住,楼主千万不要用恒压源去充,,,电池这时电压很低,内阻很小,你用恒压源去冲的话就会很大电流,,可以试试b6的一个lipo下的1s设置,单片一片一片的充,用100mha,,基本能救的就能就,不能的就报废了,,
发表于 2011-10-7 19:13 | 只看该作者
楼上的是万用表量的吗? 如果不是 那可能是设备侦测下限在3V以上. 低于3V就不显示. 也就是你说的0V
发表于 2011-10-5 14:59 | 只看该作者
电压要真到了0 V几乎救不了了。
发表于 2011-10-5 13:45 | 只看该作者
先用报纸包起来,再用塑料袋包,放冰箱1天1夜,再在常温下放三天,之后继续充,这时电池已经救回100%80~90了
发表于 2011-10-5 12:03 | 只看该作者
原帖由 straycatzhang 于 2011-10-4 16:59 发表
你这是电压过低了,可以试试用手机旅行充,单独把每片电芯的电压充起来,然后再拿到专用充电器上充:em17:
发表于 2011-10-4 17:14 | 只看该作者
用PL8来激活...
发表于 2011-10-4 17:11 | 只看该作者
用4,2伏电源傻充10分钟,再接平衡冲,还不能充就报废了
发表于 2011-10-4 17:06 | 只看该作者
找地扔了!换新的
