查看: 1592|回复: 19
杯具了,X450的N多螺丝滑牙了
发表于 2011-10-9 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前是X450,买了650V的升级套装。
X450一直放着占地方,于是打算拆了放盒子,结果一拆才发现杯具了。
N多螺丝,1.5的内六角,稍一使劲拧就滑牙了,估计有50%以上的螺丝拆不下来了。
现在只好考虑整个专门拧滑牙螺丝的钳子才能拆了,郁闷啊。
螺丝胶强度太高了?螺丝强度问题?
发表于 2011-10-15 14:10 | 只看该作者
那叫什么?
发表于 2011-10-15 12:00 | 只看该作者
这个不叫滑牙,滑牙是螺纹磨损……导致拧不紧……
 楼主| 发表于 2011-10-13 15:51 | 只看该作者
昨天晚上PZ-58到手了,滑牙螺丝轻松搞定!
一同到手的还有一套日本工程师的内六角螺丝刀,比原来ALZ的好用些,但是刀头太长了有点软。
发表于 2011-10-10 22:01 | 只看该作者
我刚刚吧一个电机底座敲了,就是螺丝胶太强了,建议别用强的,还有救是安装的时候别太用力过度会花丝
发表于 2011-10-10 17:55 | 只看该作者
楼主上了多少螺丝胶啊? 上螺丝胶只需上到螺丝头3~4个牙,既防松,也好拆。。。
 楼主| 发表于 2011-10-10 17:37 | 只看该作者
已经在TAOBAO定了号称滑牙螺丝克星的日本工程师PZ-58钳子,150大洋啊。
正在路上。
发表于 2011-10-10 13:02 | 只看该作者
上次看到一种 急冻螺丝松动剂
[ 本帖最后由 624417303 于 2011-10-10 13:06 编辑 ]
发表于 2011-10-10 11:51 | 只看该作者
我個人經驗··
市面上很多堪稱是優質的模型專用螺絲刀也不過如此···一百一把的買過,十塊一把的也買過·····其中發現同用一款螺絲,不同價格的螺絲刀插進螺絲的六角孔··鬆緊程度不一樣,我現在用的是15塊一把的螺絲刀···
也就是說···選螺絲刀要選對的不要選貴的·····因為國內工廠,無論是螺絲還是螺絲刀,製作的標準都不太統一標準,雖然同是1.5的起子,但不同牌子,插進螺絲頭六角孔的鬆緊度就會不一樣,松的會導致這些磨損打滑現象···
還有就是螺絲膠不要一味追求強度高的····用模型用的就可以了···
发表于 2011-10-10 09:15 | 只看该作者
我不用螺丝胶   我用指甲油
发表于 2011-10-9 20:08 | 只看该作者
起子过来说话了,哈哈:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:35 | 只看该作者
原帖由 香港 于 2011-10-9 16:17 发表
起子問題:em15:
:em26: :em26: :em26:
“起子”问题
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:28 | 只看该作者
原帖由 godiy 于 2011-10-9 16:12 发表
不能用劣质螺丝刀,滑了想再拧出来,再好的螺丝刀也不能胜任呀。
这都是教训换来的。
我的意思是:有很多螺丝,先用一般的螺丝刀拧了几个,发现滑牙;于是换了一把好点的螺丝刀,拧之前没拧过的螺丝,还是要拧滑牙。
发表于 2011-10-9 16:17 | 只看该作者
起子問題:em15:
发表于 2011-10-9 16:12 | 只看该作者
这都是教训换来的。
 楼主| 发表于 2011-10-9 15:58 | 只看该作者
开始也以为是螺丝刀问题,后来换了把好点的螺丝刀,结果一样。
发表于 2011-10-9 15:12 | 只看该作者
我的电机座个3个螺丝也花丝 了 、、、晕啊
:em16: :em16:
发表于 2011-10-9 15:09 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2011-10-9 14:15 | 只看该作者
:em21:
发表于 2011-10-9 14:02 | 只看该作者
应该是螺丝刀问题。
要换一把好的螺丝刀。
